Давление топлива на классике
Вот этот только удленнил его до 60мм.мотя писал(а):http://chiptuner.ru/content/manometr/VALERON писал(а):А нельзя выложить схему (фото) с размерами для токаря?Kimmaster писал(а):[А мне токарь выточил его за спасибо! и за проверку его авто!
У меня самодельные переходники с троиниками.
Первый сделан под резьбу ТФ (старые топливные шланги).
Другой такой же переходник сделан под ТФ с соском, те что крепятся на клипсах.
Третий под стандартную резьбу, но под 90 градусов Удобно с 16 кл .
На тройниках стоит быстросъем. К нему подсоединяю манометр. Быстросъем не подтекает!!!
Включаюсь в разрыв на выход топливного фильтра или на рампу. Шланги капроновые, прозрачные, армированные. У меня длинной около метра, что бы шланги не перегибались и не мешались.Подсоединиться делов на 5 мин. Пробовал соединяться на штатную точку подключения классики, но... что-то расхотелось...
С этими переходниками можно подключиться практически к любой рампе.
Для классики делал специально. Из продаваемого ничего не подобрал.
Слева собственно переходник длинной 310 мм. Трубка жестко закреплена (запаяна) в цтуцере. Справа приспособа для свинчивания-завинчивания колпачка. Оказалось 3 вида колпачков. На конце приспособы внутренний конус 15 мм диаметром и далее градусов 15-20 конус.
Да, кстати. Штуцеры точу из шестигранника латуни на 14мм. Резьбу режу самодельным метчиком из закалённой ст40. Резьбу на метчике М11х1,25 (шаг практически как на родной) резал на токарном станке. Латунь такой метчик режет легко.
Последний раз редактировалось brams 02.11.2014, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
Раньше тоже мучился с измерением давления на классике! теперь приобрел и пользуюсь переходником удлинителем УП-2 удобно и просто.
Заодно еще приобрел переходник ТБП-2 которым цепляюсь к авто с быстросъемами. вот ниже приложу их фото
Fiodor66 писал(а):Немного поправлю: М11х1,25.brams писал(а):М11х1,5 (шаг практически как на родной)
если еще точнее то шаг 1.27
