Ещё самодельные шнуры и приспособления
Выкладываю в архиве описание,схему и печатку в формате .lay усилителя сигналов по схеме предложенной уважаемым Gnatом.Ничего сложного в сборке нет (уровень второго класса).На вход можно подсоединять микрофонные датчики, датчики изготовленные на основе ДПКВ, ДД и ДР(пъезопластины). Плата традиционно находится в корпусе из под ваксы для протирки автопанелей. Выложить осцилки не могу. Осцилограф на ремонте в Туле, а ноут сламася.
Про изготовление этих программаторов я уже писал в отдельной ветке.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=675
Универсально, удобно.
Все шнуры полностью самодельные и взаимозаменяемы.
В шнурке для программирования "Диско" отказался от транзистора. Поставил какое-то мелкое импортное реле с мощными контактиками. На фото видно, примотанно изолентой. Надежность возрасла на много. Нет падения напряжения. По щелчкам релющки уже можно наблюдать процесс программирования.
По случаю достался от какой-то оргтехники импульсный блок питаня: 12в,2а. Не нарадуюсь.
Хотя есть еще 2 БП. Один заводской, совковский, регулируемый 0-25в на 5а, но громоздкий, другой из БП РС.
Простой адаптор можно стыковать к программатору по Chip/Comb.L.или "Диско".
Последний раз редактировалось Aalkor 10.05.2011, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Вот решил выложить свои приблуды.
1. Магазин сопротивлений.75ом-10ком и 75ом-100ком. Регулируется грубо и точно. Имитирует работу датчиков температуры и все что связано с сопротивлением. Удобно проверять температуру включение вентилятора и не нужно ждать полного прогрева двигателя. Одновременно тестором можно замерять сопротивление термодатчика.
2.Тест форсунок. Добавил тюльпанчики для cъема осцилограмм с форсов. Имеется два комплета шнура. Одна с общей колодкой, а другая на каждую форсунку отдельно.Ими же пользуюсь при промывке форсов.
3.Шнуры-переходники для снятия показания и синхронизации ДПКВ ВАЗ и ГАЗ.
Так же индукционный датчик, сделанный из ДПКВ для съема ВВ осцилограмм с ИКЗ. ДПКВ экранировал полностью. Оставил только торец для съема сигнала. На фото специально отматал изоленту.
4.*Делитель 1:10. Сделал как переходник. Удобно. При изготовления делителя подбирал сопротивления точнее, что бы не разнились показания напряжения.
*Фабричного изготовления переходники "тюльпан"-"тюльпан".
*Брелок-перемычка АПС. Удобно. Не нужно слепому в темноте на корточках отсчитывать ножки.
*Емкостные датчики. На концах "тюльпанчики".
У меня шнуры для осцилографа сделанны с кабелей от рации (маркировку не помню) длинной 3 метра. Три шнура (два канала и синхронизация) и две жилы (масса и плюс, на концах крокодильчики) пустил в один пучек, прикрутив изолентой. С одного конца стоят стандартные BNC разъемы, а сдругого "тюльпанчики". Все приблуды расчитанны под "тюльпанчики". Удобно.
Два самопальных адаптора. Один, KL-line, собран на MAX232, другой,K-line, на транзисторах.
Ничего хитрого нет. В DIS8 емкости разбиты на две части по 4 шт, т.е "+" и "-" что помеченно кембриками разного цвета. В одной ветке емкостных 4 датчика. Экранированные оплетки 4 проводов соединяешь в один пучек , а сигнальные провода в другой....т.е. запаралелить....и все...
Кандеры нужно сначало подбирать...
Я Спарк не переделывал еще, как-то не получается пока. Кандеры не ставил. Картинки хорошего качества, может размер удачно получился. Ширина 1,5 см. Длинна около 5см. Внутренняя уже на 2мм. Согнута подковой. Материал-жесть, диэлектрик -пресшпан+ термоусадка.
Но в планах переделать Спарк т.к иногда нужны накладные.
Индукционный не очень нравится, но смотреть можно.
По точнее у Sergey спроси по кондерам.
вот это тема!Fiodor66 писал(а):Переходник для ЭБУ 81 конт.
где контакты брали для вилки в эбу?
когдато у трейда шли полностью набитые контакты на 81пин, а сейчас только 10 шт в комплекте. Уже два разьема валяется, а контакты не могу найти.
Диагностика в Виннице http://www.brooy.vinnitsa.com
Мой электромобиль http://electricmobile.com.ua
