Дымогенератор на коленке
Сообщение Aalkor »
Тоже на форуме выкладывал. Фильтр-сталистая мочалка от кухонной бытовухи. Добавил асбестовый колпачек, Не прмешает.
Сообщение Aalkor »
не могу от частичек масла избавиться.
Время вкл/выкл ДГ надо регулировать и все будет нормально
Сообщение rn3rbz »
Aalkor писал(а):
глицерин с водой в пропорции 1:1
Если много надышитесь, то вполне возможен жидкий стул. :D Была инфа в инете по этому поводу. Не стал эксперементировать.
Свой первый эксперементальный дымогенератор делал из 1Кв утюга лет 10 назад. Вес вместе с железным генератором был около 5кг (если не больше)+ 20 мин разогрева до полной мощности. Испытывал на воде. Дозатор-меденцинская игла. Потом на это дело плюнул и забросил эту идею до лучших времен.
Примерно с год назад сделал эксперементально из дюралевых черненных удлинительных колец для отечественного фотоаппарата "Зенит". Дымил на заглядение. С соседнего бокса думали что у меня пожар.
Максим Геннадьевич наберите в инете "ДГ" или "дымогенратор" и ознакомтесь с особенностями изготовления ДГ в домашних условиях из подручных материалов. Дымить будет лучше и без последствий :) Сэкономите время на экспериментах.
Aalkor, спасибо огромное про разъяснение про глицерин (а то я уж думал, грешным делом, что печенькой отравился), действительно был такой эффект)))
А по поводу экспериментов, мне просто очень нравится экспериментировать, и в некотором роде "изобретать велосипед"... :?
Это еще с флагманства самодельных станков ЧПУ началось, когда в школе учился)))
Все никак не могу фотографии выложить, в цифровике аккум сдох(( но в ближайшее время обязательно выложу...
Учусь разгадывать автомобильные ребусы...и ломать, что до меня успешно работало))
Буду рад, Skype: rn3rbz
Сообщение Aalkor »
Мы все тут в каком-то роде изобретатели.... Без этого нельзя.... МОзги закиснут.
Работа должна доставлять духовное удовлетворение, а не быть рутиной.
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение valer68 »
Сегодня тоже сделал дымоген.В качестве свечи использовал датчик кислорода,предварительно отрезав металлический наконечник.Керамический нагреватель греется до красна-20-25В.Компрессор китайский маленький для накачки шин.Дыма достаточно,но на машине еще не проверял.Так что спасибо всем за подсказки.
Re: Дымогенератор на коленке
Сообщение Пожарник »
А у меня корпус от дизельного фильтра, срезал дно, вместо дна припаял жестянку на которую закрепил вариатор от ГАЗов, обмотал его асбестовой веревкой , пропитал её моторным маслом и вуаля.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Мой сделан из подогревателя. Разборный, корпус дорабатывать не нужно, вместо нагревателя проволока нихромовая. Работает уже 2 года.
Don't Worry, Be Happy
