Вакуумметр
А если использовать дад, например от ланоса. Подать на него стабилизированое напряжение и откалибровать в на заведомо исправных машинах, или использовать калибровку из прошивки. Подключил к осцылу и цыфровой вакууметр. А если можно настроить чтоб автоматом напряжение в давление переводил то больше ничего и ненадо.
Пока нет дачика - проверить немогу. Может кто уже пользовал такой вакууметр, реально с ним работать или нестоит заморачиватся?
Re: Вакуумметр
Я вот этим пользуюсь. Маленький 10 см в диаметре, большой 16см.
