усилитель слабых сигналов для DISCO
Сообщение ZazeLLO »
Стетоскоп, да и не только, на раз получается из микросхемы ТДА2003
включеной по типовой схеме .. питание от кроны... микруха копеечная..
artmel
Сообщение artmel »
ZazeLLO писал(а):Стетоскоп, да и не только, на раз получается из микросхемы ТДА2003
но думаю постоянка и медленные сигналы не прокатят?
Сообщение ZazeLLO »
ну фиг знает.... эт тоже опер впринципе... можно по разному включить... пробуй.. :)
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Остались из прошлой жизни куча операционников серий 140, 153.
Если подходят, могу поделится, валяются уже лет 10, а выбросить рука не поднимается.
Login Skype: dudarchuk62
artmel
Сообщение artmel »
dudarchuk писал(а):Остались из прошлой жизни куча операционников серий 140, 153.
уммм... было бы замечательно... а схемку можно на них?
pkl
Сообщение pkl »
Схема мне думается и эта подойдет. Нумерацию выводов переделать под имеющийся операционник. Цоколевка или в справочниках или в интернет магазинах выкладывают даташиты на микросхемы. На мой взгляд операционник подойдет из 544 серии. Напиши, что есть в наличии, цоколевку поищу.
Сообщение gnat »
admin писал(а):осталась ерунда, найти в нашем городе и купить |0
пожалуйста, подскажите замены. :|
140 уд-6,140 уд-8
Типовые схемы включения были когда-то в "Справочнике конструктора".
Сейчас, я думаю, несложно найти их в инете.
Завтра вытащу МС из загашника. Дайте адрес в личку, вышлю.
Сообщение astrut »
Как вариант из осцилла вывести +2.4В и -2.4В. Правда это напряжение появляется только при запущеном режиме измерения. Не сожгите случайно осцил!!!
Интересный вариант. Если можно подробнее - откуда взять, какой ток можно взять, как не сжечь осц (или сжечь - только ли от КЗ?)? Помнится, писали, что в первых версиях осца (тогда, кажется, он еще не назывался ДИСКО) питание, кажется только +3,3 В, было на разъеме портов, потом его убрали, наверное, из-за боязни сжечь осц. Может быть, кто-то подскажет простой двухполярный преобразователь к USB с защитами. Как-то не нравится вариант с батарейками, особенно кронами.
Сообщение air09 »
На сайте Постоловского есть схема. Двухкаскадный. Собрал, работает, сигнал с ДАД на него пускаю, постоянка отсекается, амплитуда побольше (шумов осц. меньше), например при подкл. к РДТ,только коэфф. усиления сделал регулируемым, резистор под отвёртку.
Сообщение gnat »
Схема его во 2м сообщении ,смотрите.
Сообщение putnik51 »
Парни неплохая книженка по применению операционных усилителей.
Надеюсь в практике пригодится.
Сообщение gnat »
Вот спасибо для всех пособие по изготовлению и применению усилителей. Тем более что сейчас современные выпускаемые усилители имеют всего 5 рабочих ног ,а не 7-10 как раньше. Два входа,питание плюс и минус и выход.
И это может пригодиться .Про таймер 555 и програмуля для расчета некоторых устройств на нем под свои нужды.
