Делитель напряжения к осциллографу
Сообщение johnvaldai »
Вот автоматизировал формулу рассчета делителя. Ребят посмотрите правильно или нет. Вопрос с какого сопротивления отталкиваться, потому что согласно формулы важно соотношение сопротивлений резисторов. Я думаю сильно снижать сопротивление нельзя потому что греться будут резисторы. Правильно я понимаю?
Сообщение kbh72 »
Нагрев резисторов зависит от нагрузки которую собираешся питать через делитель. В случае для эмулятора лямды это не важно. :)
Сообщение gnat »
Возьмите обычное переменное сопротивление от 100ком до 1мегоома - любое!!!. Подключите средний выод на вход осцилографа. Нижний вывод - это масса. На верхний подайте сигнал. Установите шкалу 20вольт. Для калибровки подключите верхний вывод к + аккумулятора. Переключатель поставте на постоянку (в сторону гнёзд входных включите). При максимальном положении ручки посмотрите сколько показывает осцилограф. (например 13.6вольта) Крутите ручку пока линия не опустится до половины(6.8вольт) отметьте точкой напротив клювика ручки переменного сопротивления 1/2 делитель получился. Крутите ещё ручку пока 3.4 вольта покажет осцилограф. Это точка 1/4 делитель. Так одним переменным сопротивлением ,на входе осцилографа можем создать любой делитель и когда нужно ставить любое деление.
Сообщение вова »
Переменный делитель абсолютно не нужен. Достаточно только одного 1 к 10. Это позволит видеть макс 200 вольт амплитуды. Дальнейшее деление осуществляется регулировкой чувствительности по каналу.
Скажем у вас сигнал 50 вольт. Делим его на десять и полученные пять вольт растягиваем на весь экран.
Сообщение sergo71 »
Тоже хочу собрать делитель по схеме gnat-а . Только не знаю какой мощности брать сопротивления!
Кто знает подскажите.
Сообщение шпунтик »
Так берите какие есть,там мощность не играет роль.
Сообщение sergo71 »
На 0.25 Вт подойдут?
Сообщение ALEHYRIK »
Мощность зависит от потребляемого тока, а потребление осцилографом - мизер. Пойдет и 0,25 и 0,125вт.
Сообщение gnat »
Вот так точнее будет и всё расписал.
Сообщение sergo71 »
gnat
Спасибо за ликбез! Ни где такой информации не встречал (простой и доступной).
И последний вопрос, а стоит на плату делителя делать экран?
Сообщение gnat »
Нет. Мы ведь понижаем напряжение. Значит сигнал очень сильный.Значит чувствительность осцилографа будем выставлять 10-20вольт. Следовательно помех не будет и без экрана.
Вот если усилитель на вход сделать выносной. То тогда в экран его сажать нужно.
Ведь многие заметили видимо что на чувствительности именно 2 вольта самые малые шумы у осциллографа. Поэтому тем кто работает с малыми уровнями сигналов,рекомендую сделать усилитель выносной на операционнике,с коэффициентом 10,питание от кроны(хватит на год работы)
