Коноплю мне нельзя я полностью некурящий, поэтому вот от такого ДГ и отказался, хотя его проще было сделать и думать не надо было.Aalkor писал(а):Тогда коноплю...
Просто канифоль, как и глицирин, осядет на стенках, а это не есть хорошо...в общем, не сторонник...
Хотя канифоль вкусно пахнет, ... а вот от глицирина...жидкий стул...
мини дымогенератор
Re: мини дымогенератор
Немного изменил конструкцию ДГ№2, а именно увеличил объем ДГ№2(теперь можно гдето два шприца вместо одного заправлять, и рассоединил штуцер быстросъем, от самого металлического корпуса ДГ№2 резиновым шлангом(он в отличие от пластикового точно не расплавитсся и быстросъем тоже не перегреется и снимать разбирать после работы удобнее будет, что бы не браться за горячий корпус. Вообщем сделал лучше. провода пропаял в соединениях. Вообщем удобство повысил.
У Вас широкое поле деятельности, свечки 11шт, брал в одном месте на авторынке "Фортуна". Поэтому магазины по Зил и Бычкам и торговые точки на авторынке "Фортуна" и "Алмаз" все Ваши.beast писал(а):небось все свечи по городу скупили, мне не достанется )))
Последний раз редактировалось чавой-то 161 28.11.2013, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Тогда пиши в личку подскажу где найти можно.beast писал(а):да все здорово, насчет свечей это шуткавот так понятней?
Не с бычка не подойдет, проверил тама другая,
http://www.epribor.com/catalog/1646/1731/_aview_b8285
какая то длинная и штуцера я не увидел для подачи воздуха.
Правильнее в поиск забивать свеча факельная(а не накаливания)
И каталожный номер 1302.3740 на автомобили ЗИЛ-4331, -4421, -133Г40, -133Г, -133Д факельная штифтовая
http://avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1582387
http://www.astaworld.ru/index.php?q=1302.3740
http://www.avtoall.ru/svecha_zil_133gya ... ra-622359/
http://www.detali52.ru/shop/i.php?id=1582387
Еще информация к размышлению, тут выше есть посты где я пишу что свечка с Бычка не подойдет так как она длинная и без штуцер входного сделана. Так это с Бычка Евро-3, тама на каждый цилиндр по свечке. А в магазе видел свечу Бычковскую на Евро-2 она интересно выполнена, накал по принципу запорожской нити, но в защитном кожухе, еще там метод капельной подачи солярки на накал(сверху стоит бачок отдельно и через трубку прикручивающиюся к штуцеру свечи ) солярка через жиклер под своим давлением капает на нить накала и вольтаж тама помойму 10,5в. Получается по принципу капельницы. А свечка крепится в коллектор двуми ушами с отверстиями (по принципу выпускного коллектора). Можно с нее пробоваь, но нужно готовить корпус под эти уши. Кому интересно могут заняться(мне без надобности) фото если надо могу на недельке сделать свечки. Думаю АТФ-шка как раз подошла бы по вязкости заместо соляры или веретенка к примеру.
http://etractor.ru/library/40-trucks-tr ... /zil_5301/
По поводу совмещения пневмотестера и ДГ - уже вроде практикуют.
http://www.diamag-osc.com/forum/viewtop ... =126#p1815
А на соседнем форуме дисскусию по по воду расплавится или нет на несколько страниц развели, пока один из собравших не загорелся целью точно его расплавить и изначально сделал ДГ из муфты меньшего размера и дымел 25минут.
http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... =80#p52038
Спрошу здесь, так как тема про дымогенератор. Проверял (сделанным по вышеизложенным рекомендациям ) дымогенератором на своей калине, систему впуска, на наличие подсоса воздуха и обнаружил, что у меня дым валит как из трубы в области оси дроссельной заслонки, кто сталкивался с этим, как устранили подсос? Дым идёт из того места где указано стрелкой.
Замена! Или кулибиным стать.
Ремонтную ось точить, а ДП развёрткой проходить под эту ось!
Да уж, весело, похоже заводской брак! на машине пробег 17 тыс. как бы ещё при замене на новый ДУ не напороться на такой же дефект.Kimmaster писал(а):Замена! Или кулибиным стать.Ремонтную ось точить, а ДП развёрткой проходить под эту ось!
Ну по оси редкие машины не подсасывают (хотя бывают и такие, меня 2107 вчера удивила). Главное что бы в разумных пределах если еле еле дымок виднеется тогда можно ездить. У меня на 105-ой волге тоже чуток ось дроссельная пропускает но практически мизер и то когда весь ДВС надует.
Добавлю к вышеизложенным еще несколько вариантов ДГ для курящих(собранные во всемирной паутине)
Да я Володь тоже как бы и не парился, ездил себе, да ездил, расход не сильно большой, да и дрыгатель не особо потряхивает, а тут ты со своим дымогенератор мне на голову свалилсячавой-то 161 писал(а):Ну по оси редкие машины не подсасывают (хотя бывают и такие, меня 2107 вчера удивила). Главное что бы в разумных пределах если еле еле дымок виднеется тогда можно ездить. У меня на 105-ой волге тоже чуток ось дроссельная пропускает но практически мизер и то когда весь ДВС надует.
