пробовал,по разному.идёт небольшой подсос воздуха.резьба,немного прослаблена.да я уже,приспособился.ничего менять не буду.нормально работает ДР.я доволен.Sergey писал(а):вальдемар
Смажь болтик густой смазкой типа ШРБ-4 или которую используют газовики (с ГОРГАЗА) для смазки кранов в газовых плитках, колонках, котлах
Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Мне по халяве достался, с нуля брать конечно дорого.
Подойдет любой тестер, только у этого каналы АЦП независимые, можно к 2 цепям одновременно подключать, и побыстрее он чем китайские, сделал подсветку экрана и вообще нормуль стало.
Re: Пробники питания и сигнала управления МЗ и катушек.
Сергей, дорогой, подскажите, чем вы залудили разъем от четырехконтактного МЗ ?
Фишку я отпилил от поломанной катушки, а вот залудить ее не получилось. Там видать сталь или что инное. Чем посоветуете ее напаять.
Sergey писал(а):Пробники питания и сигнала управления МЗ и катушек.
Очень часто попадается "засада" устроенная установщиками сигнализаций, когда блокируется
запуск двигателя разрывом питания на модуль или катушку либо разрывом сигнальных линий
управления модулем (катушкой). Реле разрывающее эти линии бывает отказывает и машина начинает
глохнуть. Иногда попадались переребитые провода на аварийных машинах,
причем визуально обнаружить дефект бывает затруднительно т.к. защитная оболочка (гофра) не имеет
повреждений.
Для изготовления пробников отпилены разъемы от МЗ и катушек, для индикации питания использован
обычный красный светодиод, для индикации сигнала зеленый (белый) светодиод яркого свечения.
В цепи светодиодов стоят резисторы номиналом 810 ом - 1.2 ком. Все это обмазано "холодной сваркой".
У сдвоенных катушек отсутствует минус на разъеме для чего из пробника выведен отдельный проводок
с "крокодилом".
Диагностика в Виннице http://www.brooy.vinnitsa.com
Мой электромобиль http://electricmobile.com.ua
никакая там не латунь. я еще пока достаточно сообразительный что б снять слой метала. А там тоже самое. Видать у вас разьем спилен намного глубже чем я сделал. Я уже придумал как выйти из положения. Покрою контакты медью в элетролитической ванне и будет мне счастье.
Здравстуйте !
Думаю, что удобно , разветвитель с светодиодами последовательно с R= 1Ком на вхОдах и выходах сигналов.
Подключил и сразу видно +АКБ есть, ключ зажигание включил загорелся светодиод, на гл. реле выход есть, светодиод горит.
Импульсы на форсы и комутатор есть, светодиоды заморгали на всех каналах.
Причины орпеделить можно быстро, где копать.
Думаю еще встроить в эту коробочку имитатор сигналов ДПКВ, для проверки ЭБУ на столе, схемка есть с чиптюнера на трёх микрах серии К561 от Михаила Уханова, да вот печатку рисовать надо.
Друзья! может у кого готовая есть, кому-нибудь тоже пригодится.
С уважением flex7712@rambler.ru
