Здесь прошивка под старую версию железа? (не под промышленную плату)? Заранее спасибо.Angald писал(а):Приношу свои извинения, но в последней версии прошивки от 16-02-2015 закралась ошибка. Выкладываю исправленную версию, в ней устранил косяк, так же оптимизировал код ( что бы меньше грузить проц ), доработал функцию измерения сопротивления форсунок - теперь отображает до десятых долей Ома. В архиве так же есть версия под дисплей не поддерживающий кириллицу.
Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Сейчас подобью остатки, если будет возможность, то напишу Вам.beast писал(а):Плату отдельно отправите?
Прошивку обкатанную, с дополнением функционала, под старую версию железа выложу попозже.Baron76 писал(а):Здесь прошивка под старую версию железа? (не под промышленную плату)? Заранее спасибо.Angald писал(а):Приношу свои извинения, но в последней версии прошивки от 16-02-2015 закралась ошибка. Выкладываю исправленную версию, в ней устранил косяк, так же оптимизировал код ( что бы меньше грузить проц ), доработал функцию измерения сопротивления форсунок - теперь отображает до десятых долей Ома. В архиве так же есть версия под дисплей не поддерживающий кириллицу.
Добавил плавную регулировку частоты удержания форсунок в режиме " Кавиация ". Так же выкладываю прошивку с тем же функционалом, но под старое железо. Так же хотелось предупредить, что поддерживать дисплей 16x2 в новых версиях не представляется возможным.
Обновил справку. В формате Windows e-Book и HTML. https://yadi.sk/d/tSHcMoGhfiS2x и https://yadi.sk/d/y5rfmk4ifdmTm
Последний раз редактировалось Angald 04.04.2015, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемый Angald, можно тоже отправить одну плату? По деньгам сколько будет?
Юра, я всё стесняюсь спросить. Почему почти везде кавитация без т? В том числе и в программе.
Выше прошивка только под старое железо?
Ошибка по недосмотру, исправлю. Прошивка под старое железо.
Все исправил и перезалил. Не стесняйтесь указывайте на недоработки, как говориться свежим взглядом лучше видно.
Уважаемый Angald, в прошивке "Knopki_02_04_2015_18_00.rar" под старую версию железа озвучка событий присутствует или нет? А то почему то динамик молчит у меня.И ещё вопрос. В старой версии есть реле автоматического переключения 5-12 вольт по сопротивлению форсунки. Оно тоже не работает?
Последний раз редактировалось Baron76 07.04.2015, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Там надо доработать печатку и установить активный излучатель ( со встроенным генератором ).
А по какой схеме нужно доработать? И ещё вопрос. В старой версии есть реле автоматического переключения 5-12 вольт по сопротивлению форсунки. Оно тоже не работает?
В старой версии уже давно отказался от реле 5-12 вольт. Схема, печатка все это можно найти в справке, ссылки выкладывал выше.
То есть звук нужно переделать так как в новой версии железа?
Большое спасибо за быстрый ответ. Не заметил что в новой справке есть схема старой версии железа. Уже разобрался.
При обкатке стенда обратил внимание на некую нестабильность в режиме измерения сопротивления форсунок. Если запитывать устройство от лабораторного блока питания ( как у меня в обкатке ), то проблем не наблюдается, а вот когда начал экспериментировать с различными БП от компьютера начались проблемы. Проявляется в нестабильной работе режима измерения сопротивления. Было опробовано 5 различных БП. В связи с этим доработал схему источника тока на КП302, а точнее заменил его на источник опорного напряжения на основе TL431. Результат оказался положительный.
В итоге убиваем двух зайцев, во первых нет необходимости в регулировке ( подстройки с помощью резистора - все на программном уровне ) стенда, во вторых не надо искать компоненты ( в частности КП302 ) которые в скором времени станут остродефицитными. Так же добиваемся более стабильной работы устройства.
Весь процесс доработки расписан в справке которую обновил. https://yadi.sk/d/tSHcMoGhfiS2x или https://yadi.sk/d/y5rfmk4ifdmTm
Найти пошаговую инструкцию по доработке платы под новое железо можно в разделе " Приложения " - " Доработка под TL431 ". Под старое железо добавил схему и печатку.
Так же необходимо обновить прошивку микроконтроллера, для нового железа текущая версия "Button_rus_02_04_2015_10_50", обновленная " Button_rus_07_04_2015_12_50 ". Для старого железа текущая " Button_rus_02_04_2015_18_00 " обновленная " Button_rus_07_04_2015_12_50 ". Все это касается и английской версии.
Готов выслать ( за свой счет ) элементы - TL431 и пара резисторов 560 ом, 1 Ком для доработки тем кому продал готовые устройства.
Приношу извинения за доставленные неудобства.
p.s вопрос к тем кто повторил устройство, пользуетесь ли вы каналом для измерения давления в рампе ? Просто есть задумка использовать его в несколько других целях-типа поиск резонанса форсунок.
