Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Сообщение air09 »
25kostik писал(а):например имеется Сигнальный провод со щупом и Крокодильчик экрана провода.
Крокодилы на изм. щупах нафиг не нужны. Один общий крокодил - масса авто. Изм. провода - один провод в экране. Представьте себе, что каждый из 2 в Диско, 8 в МТпро проводов имеет крокодильчик, мы их где-то подключаем к массе, но они все объединены в осциле, то есть мы создаём искусственные точки соединения с массой на момент измерения. В некоторых случаях можем профукать неисправность. В особо тяжёлых случаях (теоретически, при плохих контактах, при пуске стартером, например...) можем чего и подвыжечь в осциле. Отдельно взятый сигнал ДПКВ почти никогда не снимается, малоинформативно, как минимум, в паре с чем-то ещё, а это что-то надо снимать относительно массы авто. Да и потом, я слабо в этом рублю:| , но кажется экраны нельзя кольцевать, чтобы наведенные токи помех не текли, то есть экраны измерительных проводов правильнее соединять с одной стороны с общим проводом.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
ну и как же припаять - к обоим контактам датчика или к одному контакту и масса?
Сообщение putnik51 »
Насколько помню и на осциолографах и на любых других радиоизмерительных приборах провода изготавливались из коасиального кабеля и на оплетку цеплялся крокодил . а с другой стороны оплетка цеплялась на массу измерительного прибора . Да и все контрольные сигналы снимались относительно общей шины , назовем ее массой.Так было раньше, может в цифровой технике иначе.
Сообщение air09 »
Пусть специалисты в области радиоэлектроники нас рассудят, но, например, правильный аудиокабель должен иметь два провода: сигнал и общий в экране, соединённом с общим в одной точке.
artmel
Сообщение artmel »
экран, (если по нему не идет сигнал конечно), соеденяется с землей только в одном месте, возле приемника сигнала, а не у сигнала.
А как же это? Мы говорим применительно к осцилографическим измерениям, и по экрану следовательно сигнал идет.
Сообщение air09 »
Щупы делались для того, чтобы и в одноканальном режиме работать. Для многоканального осцила справедливо следующее:
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Ну и навалили вы, мужики всё в одну кучу! и коаксиальный с микрофонным перепутали, и безопастнось к числу каналов прикрутили... поищите поиском "измерения в радиоэлектронике" почитайте и все станет понятно
Так вот как раз в радиоизмерениях для подключения приборов (измерительных) к иследуемой цепи и используют коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом , реже 100 Ом. А вот микрофонный в звукозаписи.
Последний раз редактировалось putnik51 30.08.2011, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Fiodor66 писал(а):Щупы делались для того, чтобы и в одноканальном режиме работать. Для многоканального осцила справедливо следующее:
Ух и наворотили .Осталось заземлить свою пятую точку.
сергвлад
А Вы что, без браслета работаете???? Это-ж грубейшее нарушение !!!!!!! :D :D :D
Сообщение Aalkor »
Браслет на пятую точку... :| ....Оригинально... я бы не додумался, надо попробовать... Бывает что целый день просидишь... а тут и заземление подключенно :D 2in1 однако. Остается только сигнальный провод подсоединить...
+100!!! :lol:
Извените за флуд, не удержался... :idea:
Когда паяю в ЭБУ, то обязательно заземлённым паяльником,с браслетом на руке и в медецинских перчатках, т.к в хлопчатобумажных неудобно. Считайте мазохистом, но от статики защищён полностью!
Сообщение петр_ал »
"обязательно заземлённым паяльником,с браслетом на руке и в медецинских перчатках"
Пуганая ворона и куста боится, сам я вывел из строя парочку ЭБУ по до сих пор неизвестным причинам, поэтому паяльная станция заземлена, комп тоже. Но до перчаток дело не доходило.
Когда покупал наше оборудование (Disco, MTPro), сразу понял, что путаться с многочисленными кабелями будет неудобно, и встроил все это дело в чемоданчик, вместе с ноутом. Все внутри, вплоть до блока питания и уже соединено шнурами.Устанавливаешь возле авто чемоданчик на столик, одним движением открываешь, соединяешь шнур и можно диагностировать. Заземление по всем блокам подходит через сетевой шнур блока питания ноута. Для тех, кто не авто подгоняет к оборудованию а наоборот (или работает на выезде) это идеальное решение. Но трудоемкое.
правильно отремонтированное устройство немного лучше нового
Сообщение вальдемар »
- Не верьте здравому смыслу, у электриков его нет...
- Заземление придумали трусы... :?
