Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Здравствуйте. Вчера решил обновить прошивку в стенде, первую записал v1.01_rus.hex, тоже самое что и на прошивке которая была прислана в контроллере, версия 1.0 и потом выводятся сопротивления форсунок. Записал v1.01_eng.hex, версия сменилась и первоначально предлагается выбрать режим работы. Следом записал v1.01_rus.bin, сменилась версия и интефейс. При тестах и вообще никогда не включается бензонасос (нет сигнала с улн), при выборе сопротивлений форсунок, идёт мультик из кракозябр на дисплее и кракозябры только резетом (при отключенных форсунках адекватно показывает обрыв), режимы при этом работают (нужно обязательно переделывать узел на полевике?)
При вкл питания на несколько сек срабатывает К1. Записал Button_rus_23_04_2015_12_00 и хекс и бин, версия старая, интерфейс новый, БН не вкл, сопротивление не мерит. Всё остальное работает. Не сохранил первоначальную считанную прошивку.
Что я упустил? Нужно-ли переделывать железо под новый софт? Добавьте на ЯД "стоковый" вариант 1.0 (где первоначально выводятся сопротивления и вкл БН)
не видишь выхода, ищи вход
Каким программатором работаете ? Возможно при смене прошивки фьюзы прописались по умолчанию.
делал тритоном и USBASP программой AVR Burn-O-Mat, фьюзы выставлял как в справке, в AVR Burn-O-Mat через вкладку осцилятор. У меня отличается вторая строка, на ней галка не убирается
В верхнем правом углу есть вкладка " Mode:normal" , включите там " Mode:expert " тогда у вас появиться возможность снять флажок с JTAGEN, только SPIEN не трогайте ни в коем случае.
Юрий спасибо, всё заработало. :pivo:
Вот и славно. Если будут вопросы пишите, постараюсь помочь.
p.s наверное надо добавить в справку, чуть попозже обновлю.
по невнимательности спалил мегу и индикатор
купил новую мегу прошил через LPT 5-ю проводками
все работает версия 1.01 полет нормальный
индикатор жалко новый покупать 900 р
автору респект :pivo: :pivo: :pivo: :pivo:
Вы меня заинтриговали - как получилось убить дисплей с МК ?
Привет Юра.как получилось убить дисплей с МК ?
У меня то же получалось
На старом. Пищалка на проводах болталась. Замкнула куда то.
Привет Павел. Это если по научному назвать - человеческий фактор, ну а по простому разговорному есть множество вариантов.
Как новый стенд работает ? Пожелания, предложения.
Переполюсовка...
Собирал тестер полупроводниковых деталей на атмега8.
Заработало сразу.
Но во время настройки и испытании убил две атмеги.
Потом в инструкции прочитал, что перед тестом больших электролитических емкостей , надо их сначало разрядить... а сувал на тест 20 000мкфХ50в grabli
Абыдна да...
Заработало сразу.
Абыдна да...
Тестер наверно такой ?
Я его тоже убил кондером не разряженным.
Так точно!
Только дисплей двухстрочный.
Своего я восстановил, засунул в корпус и обучил русскому языку.
А мой умер не родившись.... за Атмегой a Уфу ехать надо.
Пока забросил.
Пока забросил.
