Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Благодарил (а): 12 раз
Re: Самодельные приспособления облегчающие жизнь диагноста.
Сообщение andrey_r »
feo200 писал(а):Всем привет, сделал самодельный датчики давления в цилиндр(на базе зп-1), выкладываю осциллограмму ДД + ДР. Датчик вкручен в 3тий цилиндр ваз классика(мотор живой карбюратор) если посчитаете полезным выложу инструкцию по изготовлению.
Можно и выложить.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
да .можно посмотреть как было сделано.
Сообщение SvatSV »
Тоже хотелось бы посмотреть. ДР уже изготовил, хочу собрать ДД по чертежам Юрия (Gnat'a), но всё руки не доходят. Может этот вариант попроще будет, тем более ЗП-1 есть в наличии.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение sergeyelektri »
ДВМТ на пьезокристале нельзя смотреть на пуске - толко на хх.Если пьезопластина в ДВМТ непосредственно контактирует с воздухом в цилиндре - одна картина. Если через мембрану ( как Gnat описывал) - другая. Есть расхождение по времени фиксации ВМТ.
Каких только приспособлений не придумают для фиксации коленвала , чтоб проблемный болтик открутить ) , а кто нибудь слышал , чтоб воду в цилиндр наливали ?
Попробовал на гранте с автоматом........дёшево , надёжно и практично ))
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Роман Мочалов »
vento702 писал(а):Каких только приспособлений не придумают для фиксации коленвала , чтоб проблемный болтик открутить ) , а кто нибудь слышал , чтоб воду в цилиндр наливали ?
А можно поподробнее :)
Благодарил (а): 101 раз
Пневмат ещё не подводил :D для старых двс сделан фиксатор из венца маховика. Вставляется в смотровое окошко. А вода есть вода. Какая-то то часть все равно попадёт в поддон. Чревато последствиями. Особенно зимой)))
Ничего не попадёт в поддон, ей там на поршне и побывать то не больше минуты.....впрочем я не настаиваю
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Серёга, почетай посты шамана, на ютубе есть ролик как водой диагностить :pivo:
археолог... :)
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Уж лучше верёвкой. Старый способ. Ей можно и клапана поджимать, меняя колпачки, не снимая головки.
Сообщение Aalkor »
оно мож и не попадет, но случись что с движком, кто останется крайний?
Правильно! Тот, кто с чайником возле движка крутился.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Пневмат ещё не подводил :D для старых двс сделан фиксатор из венца маховика. Вставляется в смотровое окошко. А вода есть вода. Какая-то то часть все равно попадёт в поддон. Чревато последствиями. Особенно зимой)))
Ни чо туда не попадет, а если и попадет то страшного ничего не случится!
Сообщение Евгений Петрович »
Инструкцию по ДД бы можно было!
Сообщение Лександрыч »
Кто-нибудь может сделать прибор позволяющий в режиме реального времени регулировать запаздывание (опережение) сигнал ДПКВ ? Бывает грех на смещение задающего диска, а доказать клиенту не всегда получается. А так Завел, по осциллографу вывел положенное соотношение ДПКВ-ДПРВ, показал параметры пришедшие в норму (или дал прокатиться).
Да и самому убедиться в правильности диагностики.
прибор такой уже есть. наз. вариатор УОЗ. его для ГБО иногда используют. как вариант- https://www.mirgaza.ru/Docs/Variatori/variator_ru.pdf
их много разных с разным функционалом..
но это тебе не всегда поможет. часто ещё и фазы ГРМ "уезжают"
