Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Ели не трудно скажите эта схема работает& Если ДА то можно список запчастей выложить что бы искать было легче
Стенд уже пару месяцев в работе,меня пока устраивает.
1)Дисплей- FDCC2004B-FSWFBW-51LR (любой на 20 символов и 4 строки)
2)Микроконтроллер - ATmega16 в корпусе DIP40
3)Транзисторная сборка Дарлингтона - ULN2003
4)Стандартная логика 4 элемента 2И - 74HC08
(аналог 74HC08 это КР1564ЛИ1 или К155ЛИ1)
5)MOSFET - можно ставить IRL3705,IRL3103,IRLZ44ZL,IRL640 и.т.д.
Остальные элементы можно наковырять из старых плат,в частности те же релюшки и ULN2003 выковырял из старой сигнализации.
p.s что бы не быть голословным,постараюсь выложить небольшой видеоролик.
Как обещал небольшой видеоролик и пара фото стенда.
http://www.youtube.com/watch?v=Xmoi9JxFYtE
Заказал плату и радиоэлементы. Для микроконтроллера есть прогер Визард. Какую прошивку из указаных вами файлов надо закачать?
В архиве последняя версия(она у меня стоит),файлы с расширением bin и hex.Будут обновления сразу выложу.
ps. интересно,а за чем было заказывать плату?Ее можно по "технологии ЛУТ" самому сделать.
Раньше делал по технологии с УФ лампой и фоторезистом Что бы делать надо заказывать фоторезист, краски на струйник и.т.д Короче посчитал выгоднее заказать.Angald писал(а):В архиве последняя версия(она у меня стоит),файлы с расширением bin и hex.Будут обновления сразу выложу.
Это хорошо если можно заказать(самое не любимое это изготавливать печатки).Интересно,а какова цена если не секрет?
Тоже себе делал по технологии ЛУТ хотя можно было на ЧПУ станке сделать,не хотел ждать .
Можно ещё заказать здесь http://www.pselectro.ru/
Цена 380 руб Подскажите кто знает Что такое Encoder и для чего он в этой схеме нужен? И где его купить?
Энкодер пока не реализован,так что можно пока и не покупать.
Прошивка под дисплей 16x2,его стоимость ниже,но и информативность ниже.
И несколько скринов
ps. функциональность не изменилась.
Подскажите кто знает Что такое Encoder и для чего он в этой схеме нужен? И где его купить?[/quote]
Энкодер - это устройство преобразующее линейное или угловое перемещение в последовательность сигналов.(самый прямой пример , ргулятор громкости в современных автомагнитолах). Похож на переменный резистор - только внутри контакты.
Angald не могли бы вы уточнить какой датчик разности давления установлен в вашей схеме и какой стробоскоп ая несилен в этом деле что то понимаю а что то нет
Спасибо
Датчик давления масла (ММ 393А_ВАЗ 2106).В качестве стробоскопа можно использовать светодиодную ленту.
