Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Сообщение Slymas »
Спасибо!
Но так и не понял назначения этих диодов D1-D6
В старом релизе при нажатии на кнопку коммутируется пищалка через диоды. Пока кнопку держишь она пищит.
В новом же релизе общий вывод идет на вывод микроконтроллера, а другой вывод микроконтроллера идет на ULN для включения пищалки.
Т.е. теоретически эти выводы программно в контроллере соединены для пищания.
Но зачем эти диоды, если и без них все можно сделать в программе?
И 12й вывод разъема ADC идет в никуда. Я правильно понял?
Сообщение Angald »
По поводу пищалки, в данном случае управление с микроконтроллера, сделано для того что бы можно было использовать как активный так и пассивный излучатель.
12 вывод ни к чему не подключен.
Сообщение Slymas »
Т.е., как я понял, пищалку можно использовать как со встроенным генератором, так и без?
Она издает звуки только при нажатии кнопок или еще в другие моменты работы?
Можно еще узнать про измерение сопротивления форсунок?
Насколько я понял из схемы на TL431 создается источник опорного напряжения 2.5В, к которому подключается делитель 1к + R_форсунки.
И затем на нижнем плече этого делителя измеряется напряжение на форсунке, которое пропорционально сопротивлению. Я правильно понял?
Сообщение Angald »
Да пищалка любая, при нажатии на кнопку продолжительность сигнала порядка 500 ms. На будущее можно конечно сделать что-бы пищала например при обрыве или замыкании форсунки, при продолжительном простое стенда без работы, и т.д.
По поводу измерения сопротивления форсунок, вы все правильно поняли.
Сообщение Slymas »
Тогда диоды D1-D6 в данной схеме совершенно лишние.
Программно когда анализируете, что кнопка нажата включаете пищалку и таймер, который через 500 мС ее выключит.
Сейчас сделаю недостающие компоненты и попробую нарисовать схему
Сообщение Angald »
Программно пока делать не буду, не охота шевелить тело программы, думаю что 6 диодов не сильно усложнят разработку печатки.
Сообщение Angald »
Ладно, уговорили, не устанавливайте диоды - все равно придется править программу.
Сообщение Slymas »
Вот набросал схему.
Реле пока нет - нужно будет на работе с какой-нибудь сигналки выпаять, а затем сделать компонент.
Все разместится с обратной стороны под индикатором (насчет реле пока не знаю), а снизу индикатора будут 6 кнопок управления.
Выводы к микроконтроллеру пока не подключал, т.к. нужно будет подключать по мере размещения компонентов и разводке.
Плата теоретически должна получиться односторонней и компактной.
Возможно реле придется разместить вне платы на проводах в угоду миниатюрности бутерброда индикатор+плата.
Сообщение Angald »
Схему желательно в DipTrace, так проще ориентироваться. А еще лучше давайте через личку, что бы не раздувать тему.
Сообщение Slymas »
Хорошо. Схему потом скину как все нарисую окончательно и расставлю компоненты.
Только схема и плата будет в P-CADе. Я в нем работаю с 1999 года. В другом работать не умею, к сожалению.
Могу напечатать в PDF для наглядности.
Может кто захочет повторить эту лайт-конструкцию.
Минимум деталей, правда почти все smd, хотя smd паять проще и быстрее.
К тому же одностороннюю плату реально сделать самостоятельно дома, причем достаточно приличного качества.
Размеры платы должны получиться примерно 110x90 - чуть больше самого индикатора.
Сообщение stanislav-sm »
Сделайте сразу больше каналов в схеме для форсунок, хотябы 6-ть, но в идеале 8-мь.
Сообщение Angald »
Уже делаю. Но не так быстро.
А можно дисплей от сотового прикрутить? или программу сильно переделать придется?
Сообщение Angald »
Да все можно, но распыляться не буду, так-как есть более насущные дела.
Сообщение Angald »
Обновил программку. Правда пока ни чего глобального не делал. Доработал источник опорного напряжения на TL431, сделано для более точного и стабильного измерения сопротивления форсунок. Удалось добиться точности в 0.1 ом в диапазоне от 0.5 ом до 99 ом. Так же удалил диоды ( в уже готовых устройствах можно оставить ), теперь звуковое подтверждение программно.
Версия прошивки - v1.02. https://yadi.sk/d/zsEWymAZmxTc7
Заливать после доработки источника опорного напряжения.
