Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
подскажите как решить глюк:
1. со временем выбираешь 05 секунд идет намного больше и так вообще все время не верно отображаеться
2. с реакцией на нажатие кнопок, очень глухо все, приходиться по 5 - 7 раз тыкать чтоб что то изменить
Спасибо конечно за предложенную помощь, но вот прикиньте как будете разобраться в листинге состоящим из более чем 2000 строк, да еще написанным другим челом. Хоть и пишу с коментариями, сам порой блуждаю в теле программы.AndroSS писал(а):Помощь нужна? Раньше получалось программировать. Давайте думать вместе.
У вас по всем симптомам не правильно выставлены фюзы - проверьте внимательно еще раз.dakaxxx писал(а):подскажите как решить глюк:
Скачайте справку, в ней в разделе " Приложения " найдите вкладку " Обновление ПО" там все доходчиво описано.
Автору проекта огромнейший респект!!! Из всех проектов для самостоятельного изготовления, это самый функциональный и относительно простой в изготовлении. Собрал прибор по схеме старого релиза, все супер. И всё же без "Но" не обошлось. Прокомментируйте пожалуйста, почему:
1-на прошивке ...rus.hex кажет кракозябры(есть подозрение, что сам прибор не поддерживает кириллицу)
2-в режиме самопрокачки реле RL3 постоянно переключается с +12в на РА0
В остальном все отлично работает
Век живи-век учись<a><img></a>
<a>Сетифицировать ник!</a>
По первому пункту - у вас дисплей не поддерживает кириллицу.
По второму точно сказать не могу, вроде глюков не наблюдал, может стоит проверить правильность монтажа ( на предмет соплей и пайки ).
Разводка и монтаж перепроверена, косяков нет. При выборе режима "кавитация" реле включается. Выбираю дальше режим "самопрокачка", реле выключается, и начинает мерцать буква Т на дисплее. При включении в рабочее состояние начинает переключаться реле с частотой примерно 1сек. По дисплею так и подозревал, покупал на Али. Перерисовываю плату под v1.02 но в архиве нету прошивки .eng.
Такого косяка точно не наблюдал. Подозреваю что проблема кроется в сборке.diag_nost писал(а):Разводка и монтаж перепроверена, косяков нет. При выборе режима "кавитация" реле включается. Выбираю дальше режим "самопрокачка", реле выключается, и начинает мерцать буква Т на дисплее. При включении в рабочее состояние начинает переключаться реле с частотой примерно 1сек. По дисплею так и подозревал, покупал на Али. Перерисовываю плату под v1.02 но в архиве нету прошивки .eng.
Под эту версию прошивка только на русском. Приобретите дисплей с поддержкой кириллицы, он на али тоже есть, правда цена не демократичная.Angald писал(а):Перерисовываю плату под v1.02 но в архиве нету прошивки .eng.
Покупать новый дисплей пока не вариант. Чем принципиально отличаются прошивки 1.01 и 1.02 кроме пищалки и обвязки 431?
Спасибо за поддержку. Соберу по обновленной схеме, а в дальнейшем прикуплю дисплей с поддержкой русского.
Тоже самое. Версия платы старый релиз переделан под ТL431 прошивка eng.diag_nost писал(а):При выборе режима "кавитация" реле включается. Выбираю дальше режим "самопрокачка", реле выключается, и начинает мерцать буква Т на дисплее. При включении в рабочее состояние начинает переключаться реле с частотой примерно 1сек.
