Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Сообщение Angald »
marshal-07 писал(а):
diag_nost писал(а):При выборе режима "кавитация" реле включается. Выбираю дальше режим "самопрокачка", реле выключается, и начинает мерцать буква Т на дисплее. При включении в рабочее состояние начинает переключаться реле с частотой примерно 1сек.
Тоже самое. Версия платы старый релиз переделан под ТL431 прошивка eng.
Понял, будет свободное время гляну в чем косяк. Плохо что макетку с этой версией раздербанил.
Вобщем-то не столь критично, главное что бы обмотка управления я была расчитана на 12 вольт и ток коммутации порядка 7~10 ампер.
Сообщение Angald »
diag_nost писал(а):Разводка и монтаж перепроверена, косяков нет. При выборе режима "кавитация" реле включается. Выбираю дальше режим "самопрокачка", реле выключается, и начинает мерцать буква Т на дисплее. При включении в рабочее состояние начинает переключаться реле с частотой примерно 1сек. По дисплею так и подозревал, покупал на Али. Перерисовываю плату под v1.02 но в архиве нету прошивки .eng. :(
Косяк нашел, архив с прошивкой перезалил, пробуйте.
Сообщение AndroSS »
Есть у кого нибудь печатка v1.02
Сообщение diag_nost »
Angald писал(а): Косяк нашел, архив с прошивкой перезалил, пробуйте.
В архиве "старый релиз" судя по датам старые прошивки
Век живи-век учись<a><img></a>
<a>Сетифицировать ник!</a>
AndroSS писал(а):Есть у кого нибудь печатка v1.02
Есть под v1.01, но она вроде идентичная, только еще не проверенная в железе. В ближайшее время планирую собрать
Сообщение Angald »
Писали про косяк в прошивке v1.01_eng, вот в ней и исправил.
А что проблема и в русской версии?
Сообщение stas949 »
Этот косяк в старом релизе прошивка eng.
Собрал плату V1.01, прошил исправленной прошивкой, баг с мигающей буквой "Т" в режиме самопрокачка ушёл. Спасибо!
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение andrey_r »
Собрал стенд v1.01_eng - работает отлично. Автору большое спасибо. В качестве ключей для управления форсунок использовал
из АПС-4 BTS117. Возможно потянет и omnifet vns3nv04. У нас отключили электричество на месяц или больше, поэтому стенд запитал от аккумулятора. Питание +5 вольт получил при помощи DC-DC на LM2596 с aliexpress.
В версии v1.01_eng работает или нет энкодер? Экспериментировать с собранной платой пока нет возможности.
Сообщение Angald »
Энкодер не был реализован ни в одной версии прошивок.
Уважаемый Angald! Очень понравилась ваша разработка. Не могли бы вы озвучить, что планируется в новой разработке и какие комплектующие нужно заказывать(очень большое время доставки)?
Сообщение павел 31 »
здравствуйте.объясните как понимать-Мойка в режиме "Кавиация"
Сегодня было время потестировать еще прибор. V1.01. Из неудобств-недостатков в режиме тестирования максимальное время 59сек и нет возможности с ноля установить в обратном порядке максимальное время. В остальном все отлично
Сообщение AndroSS »
Скажите кто нибудь собирал версию 1.02? :|
Сообщение Angald »
Новая версия:
Справка ( еще полностью не закончена ) https://yadi.sk/d/SIES1_KA3HtCJS
Основная плата будет выглядеть так:
Кнопки управления:
Фальш панель:
Как придут платы, смонтирую и выложу в натуральном виде.
Функции - автоматический поиск резонанса и время реакции форсунок, пока в тестовом режиме.
С передней панелью проблема, ломят не адекватную цену, пока в поисках производителя.
