Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Рассказывать будет очень долго, а почитать можно по ниже приведенным ссылкам.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/avr/index.htm
http://radioshemi.ucoz.ru/FUSI/calc.html?part=ATmega16
кварц должен быть именно 10мгц или можно чуть больше-меньше? И сколько мкГн индуктивность катушки.
Кварц насколько помню 8 MHz, дроссель 10uH (10 микрогенри)
Здравствуйте уважаемый Angald .В вашей программе управления стендом заложен алгоритм-если форсунка кз или в обрыве,то программа останавливается.А есть ли возможность,добавить функцию-мыть форсунки по одной или по две?Спасибо.
Возможность мойки по одной форсунке заложена в программе. Ниже краткое описание функционала.
1) Проверка форсунок на кз,обрыв,внутреннее сопротивление.Если кз или обрыв то стенд автоматически уходит в аварию.Если форсунка низкоомная то автоматом подается напряжение питания 5 вольт,если сопротивление нормальное то 12 вольт.
2) Баланс форсунок
3) Можно отдельно включить любую форсунку или мыть сразу все
4) Режим "Мойка форсунок" длительность 10 ms,частота 10Hz.
5) Мойка в режиме "Кавиация" скважность выбирается пошагово-от 10% до 50%
6) Мойка изменяемой частотой(Чм мойка),здесь длительность импульса 4 ms,а частота автоматически меняется от 125Hz до 8Hz.
7) Продувка рампы от остатков моющей жидкости.
Окно выбора номера форсунки.
2) Баланс форсунок
Здравствуйте уважаемый Angald. Я немного неправильно сформулировал вопрос.Если я подключаю две форсунки -программа проверяет первую, вторую, и дальше пишет что третья -неиспавна и все. Можно ли сделать так- что сколько программа нашла хороших форсунок столько и моем?
Спасибо.
Спасибо.
Программу поправил, изменения следующие-
1) Функция аварийного отключения стенда при обрыве или замыкании форсунки (форсунок) отключена. В данный момент можно мыть (подключать) любое кол-во. Так как на начальном этапе происходит измерение сопротивления с последующим отображением результатов на дисплее , решил что этого вполне достаточно для определения неисправной форсунки.
2) Можно выбрать любое количество форсунок, и в любом порядке. Номер форсунки выбирается с помощью кнопки "SET" , а включение или выключение " PUSK-STOP"
Angald Большое спасибо ! Буду пробовать.
Еще хотел спросить-существуют ли какие-нибудь временные диапазоны для заданных функций.Есть ли для них таймер?
Последний раз редактировалось sergei122 13.01.2014, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Еще немного фейс переделал, думаю так будет информативней. Скрины и прошивку прилагаю.
Спасибо.
Спасибо.
В режиме "Чистка форсунок" , 3 минуты моем, 3 минуты отдыхаем и вновь 3 минуты моем.Затем стенд уходит в режим меню.
В режимах "Кавиация" и "ЧМ мойка" работа по таймеру не предусмотрена.
В режиме " Продувка" компрессор включен на 3 минуты.
Временные диапазоны если надо могу поправить.
А в принципе-возможно реализовать таймер с задаваемыми интервалами работы и отдыха? или не хватит ресурсов контроллера ?
В принципе можно, но придется программку по новой рисовать, а времени пока свободного нет.
Ну если будет время и желание попробуйте.
А я тем временем займусь железной частью.
Спасибо за крйнюю прошивку-очень неплохо работает!
