VAG COM HEX CAN USB 805 RUS хочу приобрести нужен совет
Хочу приобрести VAG COM HEX CAN USB 805 RUS вот только незнаю какой выбрать есть китайские, и нашей сборки. И цена разная вот например по етой ссылке http://autorepair.uaprom.net/p166160-vag-com-hex.html Если у кого такой прибор имеется поделитесь отзывом о нём, где покупали как часто приходится им пользоваться,
его возможности.
его возможности.
Re: VAG COM HEX CAN USB 805 RUS хочу приобрести нужен совет
прошёл через все VAG HEX CAN 5..6..7..и теперь у меня 8.12 !!!yuram80 писал(а):Хочу приобрести VAG COM HEX CAN USB 805 RUS вот только незнаю какой выбрать есть китайские, и нашей сборки. И цена разная вот например по етой ссылке http://autorepair.uaprom.net/p166160-vag-com-hex.html Если у кого такой прибор имеется поделитесь отзывом о нём, где покупали как часто приходится им пользоваться,
его возможности.
Ничего другого для диагностики VAG группы мне не нужно!!! Хотя потрогать родной VAS тоже довелось!!!
Российская сборка по этому прибору не лучше, чем Китайские поделки (к тому же в Китае дешевле)
На абстрактные вопросы :"как часто и возможности" отвечать слишком долго!
Пользуюсь только им ; отзывы : лучшее бюджетное решение для VAG !
ИМЕЛ ОПЫТ С vag 805 (купил у фанта михаил киев) пролетел мин. на 100 уе. Если стоит на компе VAG не оригинал никаких подключений к интернету. Не зависимо от физического подключения интерфейса.yuram80 писал(а):Хочу приобрести VAG COM HEX CAN USB 805 RUS вот только незнаю какой выбрать есть китайские, и нашей сборки. И цена разная вот например по етой ссылке http://autorepair.uaprom.net/p166160-vag-com-hex.html Если у кого такой прибор имеется поделитесь отзывом о нём, где покупали как часто приходится им пользоваться,
его возможности.
Если было подключение к интернету то при первом открытии проги VAG она блокируется.
александр
александр
Вчера только на окте по этому поводу отписывался, здесь тоже скажу
Устанавливайте файервол, например Comodo, правьте файл host и будет вам счастье
Можно будет не бояться подключенного инета.
Я же говорю, при подключении к инету адаптер должен быть отключен от ноута. Ты же не диагностируешь и лазиш в нете одновременноprincip писал(а):Я не пользовался и не выдернул - слетела.valnatic писал(а):Выдерни шнур из ноутаyuram80 писал(а):Насколько я понял, то если я подключусь нетбуком к интернет даже не включая VAG COM, то у меня всё равно слетит прошивка в шнурке?
Чтобы не "завалить" адаптер - перед подключением к интернету необходимо отключить адаптер от USB и закрыть программу VCDS!!!! Всё - Вы в безопасности!!!!
Или подправьте конфигурацию программы, как пишут на Oktja ....... мне попалось очень хорошее описание правки программы на сайте Digital-Kaos в разделе Garage.
А для тех, кто уже завалил - в разделе Garage есть подробный мануал и файлы для реанимации (или обновления до версии 8.05).[/b]
http://autorepair.uaprom.net/p166160-vag-com-hex.html Покупал набор для сборки 10.6 анг 908 рус версия http://www.autorepair.org.ua/index.php?categoryID=19! Спаял прользуюсь! Если аккуратно спаять все ок! ПРОЩЕ купить готовый девайс! Нервное ето дело! Да и техническая проддержка ИМХО слабовата для самостоятельной сборки!
НА дату не посмотрел!
