Написал программу имитатора, для общего повторения и пользования.
Возможности:
имитация сигнала ДПКВ с одной или двумя прорезями
имитация сигнала ДПРВ от одного до четырёх выступов
управление одной кнопкой
индикация работы светодиодом
данные редактируются в ЕЕПРОМе, под свои параметры пользователем "нужен программатор"
частота оборотов фиксированная
ЕЕПРОМ можно отредактировать например в программе "PonyProg" Значения вводятся в двоичном формате. Из десятичного, в двоичный формат можно перевести, либо в виндовском калькуляторе или в самой оболочке "PonyProg"
Все значения нужно умножать вдвое. Если необходимо задать 58зубьев ДПКВ,
то 58*2=116 пересчитываем двоичный формат , получаем 74. Это значение нужно записать в первую ячейку ЕЕПРОМа.
Думаю более-менее понятно объяснил.
Контроллер ATTINI13, просто такой у меня есть в наличии.
Выкладываю схему, прошивку.
Короткое видео работы имитатора.
https://www.youtube.com/watch?v=t7CUgXk ... e=youtu.be
Имитатор ДПКВ+ДФ "Колибри" СДЕЛАЙ САМ.
Re: Имитатор ДПКВ+ДФ "Колибри" СДЕЛАЙ САМ.
скан-мастер USB это всё умеет плюсом ещё много приятных вещей.
Не-понял, я что предлагаю купить девайс или, что. Если на то пошло, попросту модераторы пускай удалят эту тему.Евгений.911 писал(а):скан-мастер USB это всё умеет плюсом ещё много приятных вещей.
А то сейчас начнётся измерение писюнов.
скан-мастер USB без компьютера не сможет ничегоЕвгений.911 писал(а):скан-мастер USB это всё умеет плюсом ещё много приятных вещей.
