дым-машина самодельная из 2 трубок , резинки и сигареты
artmel
Сообщение artmel »
поросьбе Fiodor66 выкладываю чертеж :) дым-машины.
используется так:
1) подкуривается сигарета
2)вставляется фильтром в трубку с резинкой (на чертеже слева)
3)одевается сверху трубка (на чертеже справа)
4) подается воздух хоть ртом , но намного лучше компрессором, НО не превышайте давление, а то выдавит сигарету в двигатель!
система очень эффективная, была придумана когда в лексусе RX300 6 цилиндровом V-образном двигателе 4 часа искал подсос, а брызгать огнеопасной жидкостью как советуют страшно, сгорит нафиг. этой конструкцией нашли подсос за 2 минуты.
Сообщение air09 »
artmel, спасибо. Просто и эффективно.
Сообщение amatycin »
Можно приспособить китайский компрессор от аквариума.
Сообщение combat »
Можно в кратце методику применения дым-машины,никогда раньше не использовал,по причине отсутствия.А теперь...
artmel
Сообщение artmel »
combat писал(а):Можно в кратце методику применения дым-машины,никогда раньше не использовал,по причине отсутствия.А теперь...
смысл - проверить впускной тракт на подсос воздуха.
выполнение - вытягиваете воздушный фильтр , обматываете его пищевой пленкой и вставляете наместо. снимаете вакуумную трубку которая идет к редуктору топлива , (или там рядом есть сосок закрытый куском трубки)
и надуваете дым в впускной коллектор - дым не должен выходить нигде!
если просочился гдето дым - значит там дырка.
Сообщение combat »
Все понял спасибо.Очень интересно.
Joi
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Joi »
Все гениальное просто.Молодец! Хотя есть схема несложной дымоустановки, как- то наткнулся в Инете. Пороюсь в архиве, чуть позже выложу на сайте.
Аксиома проверенная жизнью: Вся электротехника - наука о контактах...
artmel
Сообщение artmel »
Joi писал(а):Все гениальное просто.Молодец! Хотя есть схема несложной дымоустановки, как- то наткнулся в Инете. Пороюсь в архиве, чуть позже выложу на сайте.
сейчас для эксперемента делаю из нагревателя от кофеварки и аквариумного компрессора.
artmel
Сообщение artmel »
сделал дымогенератор из нагревателя от кофеварки.
подковообразный нагреватель засунул в корпус от CD-рома, вывел 2 шланга один к пистолету от компрессора в него же воткнута игла от шприца для подачи шприцом смеси воды и глицерина, а второй шланг выходной.
дыма как на дискотеке :)
но есть минус :( при превышении давления, воздух выдавливает шток шприца и давлением выдавливает из шприца всю жидкость в нагреватель. хочу поставить какой нибудь клапан.
Сообщение Wos888 »
а покажи пожалуйста фоточки или схемку нарисуй
Сообщение combat »
Пробовал с сигаретой на Фольце.КЛАСС.Спасибо изобретателю
artmel
Сообщение artmel »
combat писал(а):КЛАСС.Спасибо изобретателю
спасибо. но только не я изобретатель. это мой отец. Но я передам :)
Сообщение combat »
Молодец батька у тебя.Надо было видеть рожу клиента :shock:
artmel
Сообщение artmel »
Wos888 писал(а):а покажи пожалуйста фоточки или схемку нарисуй
фоток нет, а схема вот.
все взял из кофеварки и шприца, делайте корпус а то греется сильно.
у меня из CD-рома.
artmel
Сообщение artmel »
кстати посмотрите видео по применению дымогенератора. помоему он называется "TOP SMOKE".
там интересные методы применения дымогенератора. ссылку не помню. Gnat гдето ссылку оставлял. например впускной патрубок закрывается резиновой перчаткой а воздушный фильтр можно замотать пищевой пленкой. и тд.
