Шальная мысль о ВВ и форсунках.
Сообщение Aalkor »
Давно думал о диагностике форсов. У меня только Диско1 и 2, где 2 канала.
Была мысля. которая зародилась года 1,5.назад, но таки не воплотилась в жизнь..
Просто хотел услышать мнения. Может и ересь конечно, но...
Речь о Диско, не путать с МТ-про у которого 8 каналов..
Осциллографом можно смотреть осцики с форсов по отдельности.
Можно смотреть фазированный , как предлагал Сергей . Пустить 4-6 форсов, каждую через 10ком на общий выход, те на осцил.(тема такая была, Сергей знает). Но это прокатит если вспрыск фазированный. Если ПП, то диаграммы 1-4, 2-3, будут искажать картинку, тк работают сразум по 2 форсунки.
Идея такова.
При работе с МТ Диско мы смотрим осцики по зажиганию как на фазированном , так и нам ПП вспрыске.. Спарк и Диско сам раскладывает по полочкам каждый цилиндр програмно
А что мешает. подать на вход Спарка выходы с форсов..
Знать бы выходное напряжение на спарке. Мне это тяжело, тк Диско, Спарк и Скан. упакованны в один корпус(фото ниже).
С форсов выходит 12 вольт.
Через делитель подаем на вход Спарка, как и ВВ, на А (красный) 1-2 и нас В (зеленый) 3-4. . Берем синхру с 1 цилиндра.... и смотрим... если получится...
Это реально?
Вопрос относится больше к Sergey.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Должно всё нормально работать, ДР с синхрой от спарка работает без проблем, подай сигнал с форс на красный и смотри все, програмно должно разложиться
Сообщение putnik51 »
А что смотрим ? Управляющие импульсы на форсах?
Сообщение Aalkor »
Примерно... Теория...
Напряжение...Какое?
делитель ..какой?
это реально7
Не хочю сжечь Спарк
в обновах обещали накладки
Может неправильно выражаюсь...
сергвлад
Засинхронизируйся спарком по ВВ а к краному раъёму подай сигнал с форс, получится типа парада/ когда смотриш парад на синем синхра, а красный работает как обычно\
Сообщение Aalkor »
Делитель нужен? Там 12в. А что в Спарке на выходе?
Сообщение Aalkor »
Или сразу спалить :D
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
На выходе СПАРКа синхро-импульс амплитудой 1 В.
А форсы лучше через делитель, хотя иногда лень делитель подключать, включаю прямо на вход ДИСКО, не сгорел пока.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение Aalkor »
В принципе так и думал. При случае испытаю-отпишусь
