Ещё самодельные шнуры и приспособления
Всем,здравствуйте. Хобби такое - шнурки паять. Экспериментировал с "самодельным кабелем для проверки и баланса форсунок" и у меня получается какой-то неправильный инвертированный сигнал на силовых выходах 3 и 4 Скан-Мастер. Может чего спаял не так, шнурки все самопальные. Зато на 2-м выводе - то, что надо, но при включении "стандартный кабель".Добавил силовой ключ со 2-го вывода, схему прилагаю. Диод, шунтирующий всплеск самоиндукции, читал, рекомендуют не ставить (КММ. Автоэлектрик для всех). Всё работает. переключать форсунки можно тумблерами. Если кто занимался этой проблемой, прокомментируйте, пожалуйста.
тоже кое что добавлю от себя так как нет такой возможности покупать готовые шнуры паяю сам , разъем DB 15 свободно родается в радиомагазине (но сейчас они там кончились потому что я их скупил на корню
) сам кабель использую lpt от принтеров там свиваю несколько проводков в один и делаю нужное количество проводов для определенного кабеля, такие кабели хороши многим тем что они мягкие оболочка красивая и вдобавок есть какой никакой экран, ну а разъемы кроме разъема форсунок гнездового свободно продаются в магазине ну и внимательность и терпение , когда заказал скан мастер усб за неделю спаял почти все кабели кроме кабеля для программирования епром, потому что нет времени а остальное даже приходя домой часов в 11 ночи пару часов один кабель готов,
извините господа не заметил размер выкладываемых файлов ,уже исправил
Последний раз редактировалось sul58 07.09.2009, 00:42, всего редактировалось 1 раз.
Сперва спаял ДД почти как у Сергея , но немного попользовавшись им понял что если так дальше дело пойдет то потеряю датчик потому что начала лопаться оболочка кабеля прямо на месте входа в датчик решил срочно переделать провод, были куплены разъемы мама-папа, для микрофона немного помастрячить пришлось сумел запихать 5 вольтовый стабилизатор с диодной защитой от переполюсовки прямо в разъем мама из которого теперь торчат только провода с крокодилами и сигнальный кабель РК-50 длиной 2 метра, разъем который на самом датчике на конце имеет спецобжим для кабеля так то прорезав небольшую фаску на корпусе датчика , я стянул разъем намертво теперь ДД и разъем как единое целое , не использовал ни капли клея и все надежно, а трубка эта изготовлена на токарном станке цельная с отверствием на 6 мм диаметр 18 мм на конце вырезан шестигранник на ключ 14 ,для удобства монтажа, длина соединительной трубки 200 мм, кстати длина проставки показала на практике что удобна в использовании как 16 клапанных моторов там и 8 клапанных
Посмотри вот здесь: старая справка тест-мастера под com.
http://www.motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=1156
Хотел поделится опытом изготовления "Акустической диагностики" по Гнату.
В архиве описание, схема и печатка в .lay.
Последний раз редактировалось Aalkor 26.09.2010, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
Ну и как, что слышно? Кстати у Мастер Кит есть электронный стетоскоп
Ща осцилки скинуть не могу. Осцил в Туле лечится. А архивы не сохранились. Ноут помер не вовремя
Что могу сказать. Датчики сделал из китайцких микрофонов (4-5мм в диаметре), то что под руку попало. Они похоже очень сильно отличаются друг от друга по характеристикам, а может зависит еще и от конструкции корпуса. С одним хорошо было видно генератор и ВВ (когда прикладываешь к шине или ВВ проводу обратным концом), но его намотало на вентилятор, а гвоздь чуть в лоб не попал. Другой хорошо слышить и рисует стуки форсунок и клапанов. Третий всунул в строительную шумоизоляционную трубку. Но мне не нравится. Как-то все смазанно, глухо. Нужно что-то типа эквалайзера сделать, а может микрофон такой попался глуховатый. Шумы слышно хорошо (подшибники, стуки клапанов и др). ВВ и наводки видит не плохо, но экспереминтировать возможности не было. Можно привязаться синхрой по цилиндру на выбор. Спектроанализатором можно вычислить частоту шумов и фильтрами срезать не нужное. А вот базы по шумам пока нет. Да и тема по шумам как-то утухла. Жаль конечно. Недавно заехал в новый бокс, хочю попробовать заняться шумами в плотную. Пока пользую как стетоскоп.
и жду выгрышного Диско2
Если получится, завтра скину фотки датчиков.
Одна сделанна в корпусе толстого маркера. Отпилил трубочку около 5 см.Взял гвоздь, торец отполировал до зеркального блеска, длина 70мм. Приклеил его китайцким клеем "Момент" к китайцкому микрофону. Обмотал неплотно изолентой. Обмазал оконной замазкой (герлен таки не нашел). Замазка со временем твердеет, а герлен нет. Можно попробовать автогерметик (думаю что он будет лучьше) или пластилин, но он в холода каменеет и начинает слышать посторонние шумы. Потом эту колбаску всунул в трубочку от маркера. На гвоздь одел до упора в микрофон кембрик по свободнее, а торцы заклеил холодной сваркой. Пробовал снимать осцики со снятым кембриком с гвоздья, и с кембриком. Решил оставить кембрик. Может и не правельно сделал, но решил что с кембриком будет по надежнее, Замазка может прилипнут к гвоздью, т.к микрофон как бы подвешен в замазке. и рисунка не получиться.
Второй просто обмазал мастикой до размера грецкого ореха, на гвоздь так же одел кембрик. А сверху как скорлупу обмазал холодной сваркой. Получилось похожим на каплю.
Пробовал датчики прикладывать к динамику у сотового. Музыку слышить и рисует хорошо, как в СоундФордже.
Пробовал кричать до хрипоты на датчик-не слышит
И еще.
В нете видел датчик сделанный на основе пъезопластины, но пока сделать нет возможности.
Да и в нет выхожу с флешки, так что больно много инфы по шумам на других сайтах и не найдешь.
И еще.
