OPELSCANER своими руками!
Сообщение maksistas »
Собственно вот..... нашёл девайс на опелёвском форуме, думаю нашему брату вещичка в хозяйстве пригодится.Сам ещё не собрал ,чтоб утверждать о работа пригодности, так что кто соберёт первей прошу отписаться.
В архиве прога,прошивка,схема,прога рисования плат и тд.,то есть всё что надо для сборки.
Сообщение bobych »
Работает.1.0.1.4-нормально.
1.0.1.65 -кое как
более новые не работают.
kms
Сообщение kms »
bobych писал(а):Работает.1.0.1.4-нормально.
1.0.1.65 -кое как
1.0.1.70 работает без проблем, получше чем 1.0.1.65
maksistas, одним файлом нельзя было залить?
Я думал так будет удобней,для тех у кого инет хромает да и на сайте стоит ограничение 5мб а целиком 17мб получается.
Благодарил (а): 347 раз
продолжаем бардак
VL@DIMIR писал(а):продолжаем бардак
Это вы о чём? :|
о том что создаем темы где душа пожелает
Интересное мнение,то есть вы хотите сказать, что опельсканер не является приспособлением для диагностики? и где по вашему должна быть тема?Я думал перед написанием темы ,и правильней ,на мой взгляд ,чем этот раздел места не придумал.Это конечно сугубо моё мнение и если администрация форума тоже считает о неуместном расположении темы ,прошу перенести её в соответствующую ветку.
Re: OPELSCANER своими руками!
Сообщение Амин »
Можно ли эту программу применить c сканером Мотор-скан адаптером K-K_Line :shock:
Нет!программа работает только со своим адаптером.В сети можно найти программы для диагностики опелей и через К-L-адаптер к примеру TECH....
Сообщение Амин »
Спасибо! Если можно еще консультацию!Скачал прогу на авто ЗАЗ-сенс, но с каким адаптером работает не знаюю Испытать на K_K_Line нет такой возможности.
А чего там испытывать? Ставим прогу,выбираем ком ,где висит к-л-адаптел,даём питание на адаптер ,в программе жмём кнопку установить связь(подключится) а в это время,пока прога конектица ,смотрим на светодиоды на адаптере и если они моргают то прога под к-л-адаптер .
Сообщение Амин »
:D Спасибо-я понял, дело в том, что ЗАЗ-сенса нет на пробу, пока.
Сообщение lbotos »
71 версия .Рабочий вариант,Сам собрал работает.
