Пъезозажигалка и диагностика авто.
Сообщение Aalkor »
Третий день лежу с простудой (или гриппом) дома. Просматривал инфы по сети, то что было, то что есть на данный момент на сайтах.
За эти дни выкурил не одну пачку сигарет и закончил одну пъезо зажигалку. Долго крутил ее в руках. Потом разобрал. Внутри пъезокристалл в виде пласстикового брусочка с отводом. Подсоединил к мультику. При незначительном постукивание по пъезику на мультике напряжение подскакивает до 6-9в!!!
Давно собирался сделать ДД топлива в рампе и баланса форсов. Были наметки. Но как и у всех, проблемы с квалифицированными токорями.. Неохота выкидывать деньги на ветер на эксперименты.
Идея не нова и я не претендую на первенство.
Как говориться: "Новое-это хорошо забытое старое"
Может у кого есть готовое решение или инфа с инета. Где-то на форумах(не помню где) было упоминание об этих пъезиках.
Есть четыре идеи относительно этого пъезика.
1. Может кто-то пробовал приспособить его в качестве ДД давления в рампе для баланса форсов, примерно как в конструкции ДДВМТ выложенной на этом сайте putnik51ом.
Если на этот пъезик подать высокое давление через герметичную промежуточную мембрану, то сигнал должен быть довольно чувствительным.
В качестве промежуточной герметичной мембраны можно использовать китайскую металлическую линейку длинной 20см, стоимостью 15р, на подобие совковских инструментальных металлических линеек, только на много тоньше и очень упругой. Об этом уже писал putnik51 в соответствующей ветке с описанием своего датчика ДДВМТ .
Если будут вопросы, могу накидать наброски. Хотя и из словесного описания все ясно.
2. Использовать этот пъезик для ДДВМТ в соответствующем железе по типу конструкции putnik51а. Для узких колодцев 16кл самый то!!!
3.Сделать из него Датчик Вибрации для подсоединения в резиновым топливным шлангам для просмотра баланса форсунок, те аналог вибродатчика , который имеется в продаже на Млаб. Фото этого датчика на нашем сайте выкладывал Admin(Иван). Наверно этот датчик выиграет по чувствительности(меньше шумов)...?
4. Сделать вибродатчик для акустической диагностики.
По моему мнению, преимущество этого пъезо перед пъезопластинами:
1- точка соприкосновения ничтожно мала, около 1-1,5мм2.
2.-высокая чувствительность, если уж при хорошем ударе выдает искру!!!.
3-выдерживает большие ударные нагрузки по сравнению с пъезопластиной
Недостаток:
Размер около 3,5х3,5Х20мм по сравнению с пъезо пластиной ХХх0,4мм. Те пъезопластина намного тоньше.Зато у этого диаметр около 5мм. Остается только напильником придать нужную форму :D
Ну и последнее...
Допишу уж здесь. Будет небольшой венегрет, потому-что это не касается пъезозажигалки, но касается баланса форсов.
Долго эксперементировал с линейными ДХ по малым токам для форсунок и катушек. Пробовал и ДХ с CD, и SS496A. Гемор еще тот. Надоело.
На бОльшие токи вещь хорошая, если все сделать с максимальной подгонкой железа, что в гаражных условиях практически не реально. Но и этого хватает для больших стартерных токов.
Был вариант сделать в тестере форсунок на мертво встроенную на каждый канал форсунок по феритовому кольцу с ДХ с выходом на осцик, типа трантока. Один раз впаял и все...а подсоединять через штатные разъемы
Но на днях с завода принесли какой-то КИПовсктй прибор с набором сопротивлениями в сотые Ом около 2 Вт. Номиналы подписанны вручную. Эксклюзив Саветских времен однако...
Ша хочю подобрать комплект сопротивлений и впаять их в тестер форсунок, которые на тумблерах, и сделать выход для осцика, что бы мерить ток по шунтирующему сопротивлению. Можно будет с одного и того же разъема смотреть сигнал и по напряжению и по току. Так будет наверно намного точнее чем с ДХ.
Может я в чем-то ошибаюсь конечно, то поправьте. Или добавьте свои идеи.
Сообщение putnik51 »
Достаточно интересно.Есть смысл поэксперементировать. Расшифруй пожалуйста абвеатуру ДХ и CD .И поправляйся скорее.
Сообщение Aalkor »
СМД линейные Датчики Холла с СД привода или флопика компа. Их там 4 шт. с четыремя ножками. Где-то лежат фотки, я их фотографировал. Хотел выложить, найти не могу. Пробовал и на ферритовых кольцах, и как линейка по методу Гната. Не понравилось.
По-моему, шунтирующее сопротивление понадежнее будет. Один раз оттарировал, настроил МТ и усе... Как-то желание было ребятам заказать на завод, что бы из манганина намотали. У них там магазин сопротивлений имеется.
Шунт на магнитное поле земли не чувствителен. :D
У тебя же есть выход на токарей. Попробуй сделать ДДВМТ с зажигалки. А то долго уговаривать токарей, потом за ними еще ходить, узнавать когда готово. Уходит очень долго времени. Так как на заводы не попадешь, все закрытые объекты.
Псих на этих токарей берет. Даешь оснавные размеры. Объясняешь, что не подписанные размеры подбирать по месту , или как удобнее. И еще прилагаешь распечатанную объемную картинку в масштабе. Они все сделают прямо противоположно...Думать ваще не умеют. Приходится по 2-3 раза одну деталь переделывать.
Вспоминаю тех токарей с которыми работал на заводе.
Вот это были спецы!!! На бутылке шампанского резьбу нарезали на спор.
Извените за флуд.
SLA
Сообщение SLA »
как эт двмт это та саммая дд в свечное отверстие или еше круче. дайте ссылку про эту тему если есть такая тема.
уважаем друг друга!!!
Сообщение MaximRibin »
Aalkor такае же х....ня пока просишь и ждешь время уходят недели, а тут подвернулся станок ТВ-16 почти даром за 5000 рублей, купил и теперь не парюсь по этому поводу. Лучше маленький, но свой :)
По теме надо попробовать сделать вибродатчик на шланг из пьезоэлемента, чувствительность должна получиться хорошая.
Skype: RibinMaxim
