Стенд для диагностики и мойки форсунок
Re: Стенд для диагностики и мойки форсунок
Angald Вот это работа! Молодец!
А можно ли добавить функцию "Время реакции форсунки"?
И еще не понятно на плате есть выходы под энкодер а на схеме нет, для чего они?
Последний раз редактировалось Andrnet 16.01.2014, 22:13, всего редактировалось 2 раза.
На счет дополнительных функций можно покумекать, но как всегда все упирается в свободное время. Энкодер , это на будущее, может удастся реализовать.
p.s В связи с многочисленными просьбами по изготовлению стенда, есть задумка разработать и заказать печатные платы , а так же укомплектовать элементами для самостоятельной сборки . Топографию платы с расположением элементов ( возможно в 3D) выложу чуть позже. Точную калькуляцию еще не производил, как только подсчитаю сразу отпишусь. Еще предупреждаю, на данный момент в связи с переездом ( арендовал боксы в центре города), на вопросы буду отвечать с задержкой.
Я уже все собрал хотел глянуть в железе.
А еще можешь скомпилить прошивку для индикатора 1604, а то я не нашел у нас 2004, заказал в интернете. А я пока настороить хочу, пусть текст в конце обрезанный будет. Индикатор придет чтобы я его только подключил.
Да у меня есть 1604 пусть обрезанно будет. Четырех символов последних пусть не будет. А то я его подключил с этой прошивкой а на нет нет чего. Только генирация на кварце есть и больше не чего не посмотреть.Angald писал(а):Насколько понял 16 на 4 ?
Отображение в любом случае должно быть, без разницы на сколько символов дисплей. Смотрим косяки в монтаже.
Косяков нет. Я 34 года радиоэлектроникой занимаюсь. Это проверил в первую очередь. Плата Ваша, разводку не проверял.
На моей плате косяков точно нет, я их собрал уже три экземпляра, скорее всего надо отрегулировать контрастность с помощью переменика на 10 ком.
Это я все знаю. Дело в том что кварц работает, на индикатор сигналы идут (осцилографом смотрю), а на дислее нефига. Он рабочий на макетке проверял. Может дело в МК, но 16меги нет есть мега32, если скомпилируете для пробы на мегу32 буду благодарен.Angald писал(а):На моей плате косяков точно нет, я их собрал уже три экземпляра, скорее всего надо отрегулировать контрастность с помощью переменика на 10 ком.
Вот с этого и надо было начинать. На 32 мегу перекомпилирую завтра. На 32 конечно это круто , код на 16 меге всего 42% занимает.
Дело в том, что у меня работает прототип этого девайса еще Олег делал он на меге8535 проблем нет, а тут чтото не могу запустить.
Вот можно попробовать
Мегу32 пробовал тоже не пошло.
Вот, я же говорил индикатор, а не в монтаже дело. Не поленился и подключил 2002, все ОК. Я уже сталкивался с проблемой 1602 - 2002 у них разная инициализация контроллера.
Сколько строк до лампочки, а вот сколько символов в строке, это важно.
Хорошо, пробуем так
Или так
А что есть в "нормальном стенде", чего не сделать самостоятельно? УЗ ванну можно докупить отдельно.
А покупать нормальный стенд, то он вряд ли окупится у частника. Тем более в основном, только на оборудование и работать приходится, чтоб не отстать.
