усилитель слабых сигналов для DISCO
artmel
Сообщение artmel »
уважаемые гуру электроники, прокопался в инете уже много дней в поиске схемы операционного усилителя с коэфиц. усиления 10 раз.
такая штука необходима для просмотра сигнала ДР с РДТ с картера , стетоскопа.
собрал на 2х кт3102 сигнал нормальный форсунки видно (размах до 1 вольта ), но медленные сигналы (прокрутка с датчиком вмт или прокрутка с датчиком в выхлопной трубе) посмотреть нельзя :(
интересует именно схема с возможностью измерения постоянки.
с питанием если 2х полярное то желательно +-5в (чтобы 2 кроны и 2 стабилизатора), если однополярное то не более 12 в .
PS. а ато вобще как борется со слабыми сигналами?
Сообщение gnat »
Вот так примерно. Коэффициент от 10 до 100 можно делать.Вместо входного конденсатора поставь резистор 47ком.
artmel
Сообщение artmel »
а эта микросхема распостранена в магазинах?
если заменить входной конденсатор на резистор , то на вход (на датчик) попадет 3,3 вольта. это не повредит пьезо датчики, или микрофон?
Сообщение gnat »
Ведь пъезодатчик сам как конденсатор. поэтому не нужно удалять конденсатор. Я все свои осцилограмы снимаю с закрытым входом на Диско. И всё пишется верно. А если делать на операционнике с нулевым потенциалом,то только двуполярное питание внешнее.Первый каскад это инвертор с К=1. между первым и вторым стоит фильтр RC. Второй каскад можно изменением резистора обратной связи изменять Кус. сейчас он равен 6 ти. Любые микросхемы применяй. Два каскада нужны чтоб получить на выходе сигнал неинвертируемый.
Лучьше сделать на 2х транзисторах неинвертирующий усилитель. С коэфф. 10. И на 2х вольтовом пределе мерять малые напряжения. Выложу завтра схему.На 2х транзисторах. Питание от аккумулятора.
artmel
Сообщение artmel »
ну на 2х транзисторах у меня сейчас. сигнал с датчика ВМТ нечитаем, слижком низкая частота.
нужно делать операционник с открытым входом.
Сообщение Виджар »
В радиоэлектронике я так.... средненько. Могу что нибудь спаять, но редко этим занимаюсь. Радиодеталей в городе вообще не продают, а ездить за ними........ и так времени нет. Вот в соседней ветке уже выкладывал эту ссылку. И вот подумал, если вместо микрофона поставить пьезик, может подойдет эта схемка для обсуждаемых здесь целей? Цена то небольшая, если подходит то можно и купить.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=469
artmel
Сообщение artmel »
я собрал подобный , к сожалению неподходит :(
Сообщение gnat »
admin писал(а):ну на 2х транзисторах у меня сейчас. сигнал с датчика ВМТ нечитаем, слижком низкая частота.
Потому что слишком низкое входное сопротивление у тебя в усилителе. не ниже 500ком нужно что б было.
artmel
Сообщение artmel »
в общем вот
коэфициент усиления = 10
питается от 2х-полярного источника питания (например 2 батарейки Крона)
Как вариант из осцилла вывести +2.4В и -2.4В. Правда это напряжение появляется только при запущеном режиме измерения. Не сожгите случайно осцил!!!
Можно и от бортовой сети, тогда нужно м/с конвертора в отриц. напряжения использовать как в осцилле, например ICL7660SCBA
Сообщение gnat »
Так это и есть базовая схема усилителя на любом операционнике. Но нужна схема неинвертирующего усилителя. Почему и нужно 2 каскада усиления. Как в приведёном мною.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Помнится, в операционнике есть два входа:
инвертирующий ( - ) и неинвертирующий ( + ),
по которому на выходе и получается неинвертированный сигнал.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение gnat »
Тогда сигнал нужно подавать на нижний вход (по схеме) а там низкоомный делитель обратной связи. А нам нужно входное сопротивление не ниже 1мом.
Одно из двух: или я напрочь забыл науку 20-летней давности, или ошибаетесь вы.
По моему обратная связь как раз подается на инвертирующий вход ( - ). На то она и обратная. Сигнал находится в противофазе с входным
и не позволяет усилителю перейти в режим самовозбуждения.
А входной сигнал подается на неинвертирующий ( + ) вход, т. е. как раз то, что надо.
Електронщики, рассудите :|
Сообщение gnat »
Точно ! Извиняюсь. Тогда всё просто один каскад.
artmel
Сообщение artmel »
осталась ерунда, найти в нашем городе и купить |0
пожалуйста, подскажите замены. :|
