Удлинитель для адаптера Сканмастер Кан
Сообщение роман93 »
Вечер добрый, уважаемые коллеги. Собстно, вопрос в заголовке. Если не туда запостил-перенесите, пожалуйста.
Имеется желание изготовить удлинитель для адаптера, с одной стороны 15-контактный разьем-"мама", с другой-"папа", метра на 4 примерно, чтобы закрепить адаптер на инструментальной тележке вместе с внешним источником питания для перепрограммирования, оградив адаптер таким образом от падений итп., но чтоб при этом хватало длины кабеля до колодки диагностики или до разьема контроллера. Если кто-то занимался этим вопросом-прошу откликнуться, количество, сечение проводов и прочие тонкости. Распиновку самого 15-контактного разьема адаптера вроде как нашел)))
И кстати, вопрос к производителю. А планируете ли Вы изготавливать данный кабель в качестве дополнительного комплектующего, на заказ
Прилагаю фото, чтоб был понятен смысл затеи.
Заранее спасибо, с уважением.
Благодарил (а): 38 раз
Re: Удлинитель для адаптера Сканмастер Кан
Сообщение strem »
качество фото хреновое..
Длина 10 метров.
достаю.когда приезжает Гранта какая.или Приора с Can.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Сообщение роман93 »
Качество фото вполне достаточное. Пара вопросов.
Кабель-витая пара или??? Если да-то там одножильные проводники, отпадает, так как переломается от сгибаний. Если не оно-маркировка, сечение кабеля?
Пока больше склоняюсь к самоделке, а не к готовому кабелю-3 жилы(+питания, масса, отключаемое питание)сделать потолще, если правильно помню требования разработчика адаптера-0,5ампер для питания ЭБУ при репроге, 0,35-0,5 мм.кв думаю достаточно остальные-тонкие, проводом типа МГТФ(0,15-0,25 мм.кв), свить дрелью кан-шины.
Сообщение роман93 »
Штатных полутораметровых проводов от адаптера до диагностического разьема ну очень мало, плюс адаптер, бывает, падает или плавает в луже на коврике под ногами. Изготовил 3-метровый, по идее должно хватить.....
Преследовалась цель прикрепить адаптер к тележке на колесиках с компом, монитором и источником питания для репрога, чтоб не намокал, не падал и не валялся в г...не.
Итак, провода-МГТФ, сечение 0,2 мм.кв на кан-шины, скручены, можно дрелью. Отключаемое напряжение и плюс питания- МГТФ 0,35мм.кв. К-линия и Л-линия-экранированный провод, оплетка-минус питания. Остальные-разрешение программирования итп-МГТФ 0,2мм.кв
Сообщение valter63 »
Уважаемые коллеги,приобрёл вот такой набор загрузчик ScanMaster CAN кабеля для диагностики в комплекте нет,думаю собрать самому ,может кто поможет с распиновкой желательно расписать оба разъёма,если не затруднит.Если сделать 10м
будет работать корректно?
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
valter63 писал(а):Уважаемые коллеги,приобрёл вот такой набор загрузчик ScanMaster CAN кабеля для диагностики в комплекте нет,думаю собрать самому ,может кто поможет с распиновкой желательно расписать оба разъёма,если не затруднит.Если сделать 10м
Вот это спасибочки.Я так понимаю это вид с торца (уточняющий вапрос)?
valter63 писал(а):Вот это спасибочки.Я так понимаю это вид с торца (уточняющий вапрос)?
На разьемах нумерация контактов есть
Благодарил (а): 101 раз
номера контактов расписаны и на самих разъёмах.
