Scan master CAN обрывается связь с ЭБУ М74CAN
Всем привет! Такая проблемма: имеется скан мастер КАН обновлен до
Версия 3.37.4 При подключении к авто для диагностики ,через ОБД ,связь устанавливается практически моментально ,но через 3-4секунды обрывается и больше не устанавливается пока адаптор не полежит без питания несколько минут.
Re: Scan master CAN обрывается связь с ЭБУ М74CAN
Точно такая же проблема, при подключении к гранте, иденты отдал и разорвал связь. Больше подключиться не смог. Блок I464AG08 21126-1411020-90 M74, CAN, серийная версия, LADA GRANTA 1.6L 16V, АКПП. Логи выкладывал http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 01#p160230. Кабель проверен с ним проблем нет.
Я тоже провод проверил,сделал выключатель на к-линию. Пробовал подключать к 5 грантам и к трем калинам 2 . Результат один и тот же., соединяется и сразу в обрыв. Неужели нет решения?
Здравствуйте. Такая же проблема. И что, интересно в XP работает, не бывает некогда обрыва связи, на семерке и десятке постоянно. Шнур передерну и связь восстанавливается минут на пять. И при обновлении на очередную версию, у комбика драйвера слетают напрочь. Особенно SL4. Приходиться переустанавливать. Согласитесь, не нормально это все. Или адаптер надо кардиально изменять или на экспишке пыхтеть.
Тут скорей проблема не адаптера а ПОkolya_n писал(а):Или адаптер надо кардиально изменять или на экспишке пыхтеть.
Логи то где?
Я,честно уже отступился, привык. А логи при случае, сделаю. И выложу.
Связь обрывается как на ХР так и на восьмерке.
Причем когда пробую автоопределение ЭБУ ,все пропускается и минусик красный загорается на не подходящих ЭБУ,а именно м74кан ни минусиком красным,ни галочкой зеленой,никак не помечает. Просто пропускает и все
Попробуйте обновить ПО на http://motor-master.ru/ , производители обновили с исправлениями.
Мой номер 89061495551
Для анализа не хватает данных. Пожалуйста, снимите логи по методике, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 .
dimalink, поиск ЭБУ для блоков на CAN шине на текущий момент не реализован.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Вот логи с м74кан
dimalink: не сюда. Создали же тему "ЛОГИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ при работе со сканером" http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 01#p159671
Туда свои логи переноси.
