Здравствуйте уважаемые форумчане!
Ситуация следущая:
1.постоянно при диагностике теряется связь с адаптером СМ CAN ,подключение происходит и через 5-10сек. зависают все параметры,пробовал на разных блоках я.7.2, М73,  бош797+ передегиваю USB разъем параметры показывает и опять зависание через 5-10 сек.
2.при чтении прошивки тоже самое теряется связь .индикатор на корпусе CM CAN гаснет
логи прилагаю я.7.2
Re: теряется связь с адаптером
Здравствуйте, судя по логам проблема в USB кабеле, либо USB разъеме на компьютере. попробуйте поменять кабель и использовать другой компьютер или USB порт. Если это вам не поможет, то присылайте адаптер на ремонт.Андрей76 писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане!
Ситуация следущая:
логи прилагаю я.7.2
Заменил USB шнур все работает. Спасибо.поставил с ферритовыми кольцами
