Микас 12.3 поддержка.
Re: Тест утилиты LogViewer
Вопрос к разработчикам. Когда решится вопрос с неадекватными показаниями флагов на Микас 10.3 и Микас 12.3? Также к последнему блоку требуются показания АЦП обоих датчиков дросселя и педали акселератора, а также процент нажатия педали акселератора. К блокам Микас 12 на авто выпуска текущего года вообще не подключается. А то мучения, приходится пользоваться сторонним сканером, причем чужим. Прошу назвать примерные сроки, либо перечислить то, что не будет реализовано/исправлено.
Здравствуйте, у нас есть специальный раздел для этого вопроса. Флаги все показываются неадекватно? Если нет, то скажите какие. Для блоков, которые не подключаются нужны идентификаторы этих блоков. Не разобравшись в проблемах сроки сказать сложно.kdv писал(а):Вопрос к разработчикам. Когда решится вопрос с неадекватными показаниями флагов на Микас 10.3 и Микас 12.3? Также к последнему блоку требуются показания АЦП обоих датчиков дросселя и педали акселератора, а также процент нажатия педали акселератора. К блокам Микас 12 на авто выпуска текущего года вообще не подключается. А то мучения, приходится пользоваться сторонним сканером, причем чужим. Прошу назвать примерные сроки, либо перечислить то, что не будет реализовано/исправлено.
Re: Микас 12.3 поддержка.
Перенес сообщения
						Знаешь сколько раз я этот же вопрос задавал? В упор никто не слышит.kdv писал(а):Вопрос к разработчикам. Когда решится вопрос с неадекватными показаниями флагов на Микас 10.3 и Микас 12.3? Также к последнему блоку требуются показания АЦП обоих датчиков дросселя и педали акселератора, а также процент нажатия педали акселератора.
так же хотелось бы что бы разобрались с подвисанием параметров на микас 10.3 делаешь диагностику бабах пол экрана показания зависли .............. переподключил опять показания пошли. Обучение дросселя на микас 10.3 то ж не совсем адекватно проходит ! если обучение делать на фоне параметров то выскакивающая табличка где надо нажать ОК куда то убегает ..............если делать обучение на фоне  вкладки "ошибки" или "выбор параметров" табличка не убегает ))).
Про 10.3 я логи еще в апреле скидывал с описанием http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 30#p180580 .Такое чувство что у производителей остался 1-2 человека на всё,они же программисты и грузчики и техподдержка...Загрузчик совсем забросили как и сканер.
Мы пробовали диагностику Микас-10.3 на столе и проблем с зависанием отображения не было. Есть ли у вас возможность попробовать воспроизвести ситуацию на столе?MegavoltAM писал(а):так же хотелось бы что бы разобрались с подвисанием параметров на микас 10.3 делаешь диагностику бабах пол экрана показания зависли .............. переподключил опять показания пошли. Обучение дросселя на микас 10.3 то ж не совсем адекватно проходит ! если обучение делать на фоне параметров то выскакивающая табличка где надо нажать ОК куда то убегает ..............если делать обучение на фоне вкладки "ошибки" или "выбор параметров" табличка не убегает ))).
на столе такой ситуации нет ..................! только на реальных машинах, как будет такая машинка сниму лог и видео ! лог уже как то отправлял Николаю, он сказал что теряются данные, но ......... проверил от и до перепаивал ставил новые разъемы как на адаптере так и на шнуре не помогает, проверял колодки диагностики, поджимал контакты, не помогает, как только микас 10.3 зависают параметры ровно пол экрана с верху в низ, пол экрана параметры зависают, в низу параметры меняются во время работы двигателя. Естественно на всякие дополнительные приблуды типа как бортовики все то ж проверялось и отключалось. Да же пытался исключить влияние проводки и к линию брал прямо непосредственно от ЭБУ путем пайки, и это не помогло.
Если перейти на на другую вкладу, а затем обратно на вкладку параметров, проблема не разрешается?MegavoltAM писал(а):на столе такой ситуации нет ..................! только на реальных машинах, как будет такая машинка сниму лог и видео ! лог уже как то отправлял Николаю, он сказал что теряются данные, но ......... проверил от и до перепаивал ставил новые разъемы как на адаптере так и на шнуре не помогает, проверял колодки диагностики, поджимал контакты, не помогает, как только микас 10.3 зависают параметры ровно пол экрана с верху в низ, пол экрана параметры зависают, в низу параметры меняются во время работы двигателя. Естественно на всякие дополнительные приблуды типа как бортовики все то ж проверялось и отключалось. Да же пытался исключить влияние проводки и к линию брал прямо непосредственно от ЭБУ путем пайки, и это не помогло.
