Сбой при загрузке блока эбу
Здравствуйте.При выборе любого блока эбу вылетает ошибка,сбой при загрузке эбу,что делать?
Re: Сбой при загрузке блока эбу
Переустановите программу от имени администратора.
+79277045351 Евгений.
откройте диспетчер задач и посмотрите все ли установлено по железу нет ли где знаков вопросов !! потом проверьте в установленных программа через панель управления установлен ли net framework 3.5 нет устанавливаем !! так же неплохо было бы указать какая винда стоит !! если свежая только купленная не забываем сделать все обновления. Еще вопрос при загрузки программы адаптер подключен к компу ?!?
Ноут asus, винда 7,net framework 4.5 в диспетчере знаков !! нет,загружаю программу с подключенным прибором и без, все равно сбой! А до этого все работало
удалите программу полностью с ноутбука ......... через панель управления, затем установите программу можно с официального сайте CCleaner бесплатную версию так называемую Free загрузите ее и выберите чистку реестра ! после того как реестр будет почищен ! заново установите программу от имени администраторв
ну тодыть самый быстрый и простой вариант переустановить винду !! либо стучитесь производителю возможно вам помогут дистанционно к примеру через программу TeamViewer
Здравствуйте, на вашем скрине диспетчера задач не видно какие у вас контроллеры USB. На приложенной картинке отмечены устройства, которые должны у вас быть. Если их нет, то значит что у вас не установились драйверы в автоматическом режиме. Чтобы установить драйверы в ручную, нужно зайти в папку с установленной программой. ПО умолчанию это "C:\Program Files (x86)\DiSco\Drivers\DiSco", и выбрать файл установщика в зависимости от разрядности вашей системы. DPInst.exe - если у вас 32-разрядная система. dpinst64.exe - если 64 разрядная.
Если у вас все равно осталась проблема, тогда удалите программу. Далее нужно зайти в папку AppData на вашем компьютере. Так как эта папка по умолчанию скрыта, проще всего это сделать введя "%appdata% в строку поиска в меню кнопки "пуск". Как это сделать на системе Windows 7 показано на 2 скрине. Далее нужно удалить папку по пути "AppData\Roaming\DiSco\MotorScan", и заново поставить программу.
В некоторых случаях(довольно редко) нужно дополнительно сделать чистку реестра после удаления программы.
Более надежно будет перезагрузиться после удаления, перед переустановкой.
Установку нужно делать с правами администратора.
