Постоянное соединение м7.4 кан
Благодарил (а): 49 раз
Re: Постоянное соединение м7.4 кан
Сообщение antjn »
Пробовал? Не хочется зря кабель ломать.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Пробовал через OBD2 BREAKOUT BOX(разветвитель сигналов OBD2) - соединение в режиме диагностики есть, но слишком много проводов лепить приходится, от 7 до 9 в зависимости от блока, кан или к-лайн.
Сообщение antjn »
ГР нужно?
Сообщение golem68 »
Нет.
Благодарил (а): 345 раз
Все прекрасно диагностируется на столе. Причем кабелем молекс.
Достаточно понизить напряжение питания адаптера до 9 вольт
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Никола »
Всем привет. Возникла проблема со связью на гранте м74can. По к-линии работает без проблем. Кабель обд2 прозвонил, все в порядке. Вызывает сомнение одна детальки, фото ниже. Кто может подсказать, транзистор это или ещё что? Мультиметром не прозванивается. Возможно из за нее нет связи с блоком can. Кстати маркировка на этом типа транзисторе 27EN
