Scan-master usb что за глюк?
Re: Scan-master usb что за глюк?
лучше пусть в эбу клиента, чем своё оборудование горит :)
я обычно так не извращаюсь (имитация дпкв итд)
смотрю на заведенной.
осциллографа и разрядника обычно достаточно. да и подменный фонд есть.
Последний раз редактировалось rins 31.03.2013, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 345 раз
так то да пусть за 5 но сейчас чем за 3 но вчера :D
Сообщение Pavel »
Sergey-56 писал(а):Практический опыт эксплуатации Скан Мастер USB действительно показал, что
тест катушек является самым прихотливым и "капризным"
3. Внутренняя неисправность подключаемой катушки, связанная с пробиванием
вторичной и первичной обмоток.
- А для чего тогда этот тест? Проверять только заведомо исправные «катушки»?
Мое мнение нужно эту функцию вообще исключить!
Универсальный адаптер Скан Мастер USB разрабатывался более 4-х лет назад и был задуман как мультифункциональное устройство. Далее, его основным предназначением стали сканер и загрузчик, а тесты остались как бесплатный бонус.
Идея вывести тесты МЗ и КЗ в отдельный автономный модуль уже давно зародилась и на данный момент такое устройство в разработке. Для всех других тестов будет также разработан универсальный автономный блок (выбор необходимого теста и загрузка в прибор будут осуществляться с компьютера после чего использование теста возможно без ПК).
При разработке автономного тестера катушек будет особое внимание уделено защите от ВВ пробоев, возникающих в результате неисправности катушки.
С уважением,
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
VL@DIMIR писал(а):а есле катушка полу труп и вылетят ключи в ЭБУ клиент будет не просто удивлен :D
он будет просто в :shock: :shock: :shock:
Ни разу не было такого. А вот при увеличении зазора на разрядниках сразу видны дефекты и качество катушек. Очень наглядно (даже для клиента).
Ну и цена замены ключа в ЭБУ (своими силами) не соизмерима с потерей времени при отправки на ремонт адаптера. :(
А «бесплатный бонус» можно оставить только для модуля зажигания. :)
С уважением, пользователь вашего оборудования. :pivo:
Сообщение Vermilion88 »
Дабы не создавать новую тему пишу здесь!
Как то раз подключил сканмастер усб для диагностики - все ок...посмотрел, решил прошить - не отключая питания вытащил шлейф диагностики и вставил для прошивки - все как обычно...
открываю программу - пишет мол не подключено или занят кабель другой программой...
я вытащил усб и вставил опять... тоже самое, перезагрузился - заодно смотрю на светодиод на сканмастере - не горит...выхожу, передергиваю питание - не горит... думаю все пипец - убился прибор, сразу почему, как...
подключил еще раз - не видит вообще прибор...даже без питания я помню подключал для входа сюда - определялся...
пока нервно курил, туда сюда... разобрал - ничего паленого не увидел...
и тут чето раз втыкаю звук к винде тыдын... я включаю программу - увидел ))))
прошил, все нормализовалось...
я вот че думаю это типа самовосстанавливающийся предохранитель? красный такой?
если это оно, то почему коротнуло? может стоит всегда отключать питание, а потом уже пихать в разъем кабель?
Сообщение Pavel »
Vermilion88 писал(а):...может стоит всегда отключать питание, а потом уже пихать в разъем кабель?
На форуме неоднократно уже обсуждалось (соответствующее предупреждение есть в справочном руководстве), что коммутация всех разъёмов (сознательное или непреднамеренное подключение/отключение всех разъёмов при подключенном питании +12 В)
категорически противопоказана! Эта мера предосторожности относятся не только к Скан Мастер USB, но и ко всем электронным приборам...
С уважением,
Сообщение Ateist »
Получается, контакты для 12в в диагностических разъемах сканера должны быть короче?
