Диагностика рено логан
Re: Диагностика рено логан
Дроссель закрыт 0% , флаг закрытия ДА , измеренное положение дросселя 47 попугаев.
Дроссель открыт 100% , флаг открытия ДА , измеренное положение дросселя 226 попугаев.
Причём у разных авто рено , количество попугаев разное.
Да, и 41 видел. Но максимальное положение жаль что 226. И что начальное разное. Было бы максимальное 255, а минимальное одинаковым у всех Рено, можно было форму пересчета применить, как шаги и проценты у РДВ ГАЗель. Поскольку 255 это максимальное байтовое значение в некоторых графиках и зависимостях. А так, с разной формулой пересчета только путаница пойдет. Придется иногда по ОБД-2 смотреть.vento702 писал(а): Причём у разных авто рено , количество попугаев разное.
Попытался посмотреть почему горит чек на рено дастер. Подключился к двигателю F4R. Параметры показывает, а ошибки нет.
Потом подключился ЕЛМкой и автокомом - ошибки видят...
128 - это приравнивается к 0. А допуск обычно 5%. 150 - многовато. Более 20%.
Всё такки к нулю или к единице ?128 - это приравнивается к 0
Ладно поймали! Назовём так 128, это реперная (изначальная) точка, от которой идёт отчёт в меньшую, или большую сторону. А от 0, или 1 не столь большое значение. Для себя знаю предел 123-132 это норма.
Величина коррекции состава рабочей смеси на Renault logan: 0 < X < 255= Среднее значение 128.Kimmaster писал(а):Для себя знаю предел 123-132 это норма.
А если в полном диапазоне, то:
(64 нижний предел (-50%))..... 115 (низ норма -10%).... 128("ноль").....140 (верх норма +10%)....192 верхний предел (+50%).
Renault logan, не есть, то с чем в других машинках мы привыкли сталкиваться...Перед тем, как её "понять", с чем мы имеем дело:Нужен сканер, который полноценно работает с этими машинками.Очень внимательно и не один раз прочитать техническую литературу, "именно", под эту машинку.
Пусть будет так! Не суть! Не сошлись лишь в допусках!
Даже при коррекции в 161, машинка работает без нареканий. А если хозяин машинки не увидит разницы в работе ДВС, если Вы даже и приведёте коррекции в "норму", то и не стоит заморачиваться... :pivo:Kimmaster писал(а):Пусть будет так! Не суть! Не сошлись лишь в допусках!![]()
А вот здесь мы с вами на одной стороне баррикады! :pivo:
					Последний раз редактировалось Kimmaster 22.04.2016, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Может подключиться по OBD 2 и не заморачиваться , там вроде есть коррекция в привычном виде.
А чем вам коррекции в этом виде не привычны? МР7.0 в такой же размерности выдаёт коррекции. А ОБД-2 всегда урезанный и зачастую некорректный протокол для нашего рынка.
Вроде выполнили предписания 2001-04 годов, а на деле хрен вам, а не секреты!
