Прошу помощи! Без сканера на стороннем К-лайнике неудобства- бешенные! В связи с отказом Сканматика.Kimmaster писал(а):Переустановил ПО 3.22 всё равно нет связи по Ком-порту! К-лайн адапторы не УСБ именно с Ком-портом работают. Раз у других работает,значит не ПО Сканера,а у меня на Ноуте и стационаре,но вот ЧТО? |0
Соединение с ЭБУ
Re: Соединение с ЭБУ
Здравствуйте Kimmaster.Kimmaster писал(а):Прошу помощи! Без сканера на стороннем К-лайнике неудобства- бешенные! В связи с отказом Сканматика.Kimmaster писал(а):Переустановил ПО 3.22 всё равно нет связи по Ком-порту! К-лайн адапторы не УСБ именно с Ком-портом работают. Раз у других работает,значит не ПО Сканера,а у меня на Ноуте и стационаре,но вот ЧТО? |0
Ваш случай можно считать уникальным.
Для выявления причины лучше всего найти время и приехать к нам в офис.
Не вижу особой проблемы, в родной Тульской области все таки проживаем
Детали встречи можно обсудить через личные сообщения.
С уважением,
С уважением,
СПАСИБО! Очень хотелось бы встретиться-познакомиться ,но не могу в связи с болячками! Не могу садиться за руль авто пока!!! А намёков не дадите моим компьюторщикам,на что обратить внимание и что проверить!?Pavel писал(а):Здравствуйте Kimmaster.Kimmaster писал(а):Прошу помощи! Без сканера на стороннем К-лайнике неудобства- бешенные! В связи с отказом Сканматика.Kimmaster писал(а):Переустановил ПО 3.22 всё равно нет связи по Ком-порту! К-лайн адапторы не УСБ именно с Ком-портом работают. Раз у других работает,значит не ПО Сканера,а у меня на Ноуте и стационаре,но вот ЧТО? |0
Не вижу особой проблемы, в родной Тульской области все таки проживаем...
Здравствуйте, Kimmaster.
Давайте попробуем установить удаленную сессию. Подробности описаны в ЛС.
Постараюсь завтра после 18.00. Раньше не могу,да и немного будет напряжно - с компом на ВЫ!Nikolay писал(а):Здравствуйте, Kimmaster.
А не в прошивке ли ДИСКО дело при переходе на платформу Силаб. Может попробовать перепрошить?
Если Вы уже ввполнили переход на новую платформу, то прошивка выполняется автоматически. Вы выполнили этот переход?
Думаю что да! А то, как бы я работал на версии 3.22, имея изначально прибор с версией 2.97!
По большому счёту вопрос свой временно снимаю,(отремонтировал Сканматик),но хотелось в будущим- этот вопрос решить- положительно!!!
Всем привет! Есть проблема не очень серьёзная но всё же. На газелье 406 (карб) умер эбу
микас 5.4 в продаже нашли только микас 7.1 элкар пзу 590 с прошивкой под инжектор. После
установки на машину на диагностику не выходит, без проблем залилась 533 карбовая прошивка
машина прекрасно работает. Но всё же почему не выходит на диагностику Scan Master USB
полностью исправен ставил 5.4 с другой машины видит.
Самое длинное путешествие начинается со слов ,,Я знаю короткую дорогу"
Здравствуйте, zogen1.
Снимите, пожалуйста, логи обмена с ЭБУ: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 .
Читал , читал форум ,решил попробовать. Версия 3.22 сработал Сканером без проблем с М74 двухрежимка от Паши .Гонял все что можно , пока не надоело.
Мне кажется что проблема зарыта в машине, пробовал подключиться на столе проблем не возникло. А распайка у этих блоков по диагностике одинаковы?Nikolay писал(а):Здравствуйте, zogen1.
Распиновка одинакова, протокол тоже.
На выходных покопаюсь в машине, скорей всего банальный не контакт.Sergah63 писал(а):Распиновка одинакова, протокол тоже.
Здраствуйте!
Все-таки вопрос к производителю: почему последняя версия не соединяется с М10.3\114\ К68 софт\Газель\
Может софт защищенный? С 63 софтом соединение нормальное.Сначала думал что в машине что-то не ладно, но
ОпенДиаг соединился-значит К-линия и контроллер в порядке.
