Не могу подключиться к авто при помощи elm327
Re: Не могу подключиться к авто при помощи elm327
Здравствуйте, logosd2.
Все верно - лог именно тот, который нужен. Единственный момент - выполните, пожалуйста, сохранение лога через несколько минут после начала установки соединения.
"кстати по k линии тоже зависает. 3.24 подключается по к линии, но elm не работает" - что Вы имеете ввиду? При использовании обычного K-Line-адаптера?
Мотор Мастер 3.26.2 при подключении ELM адаптера мастер кит MP9213BT выскакивает (сбой при открытии функционала ELM устройство.подключение к устройству не возможно). ЛОГ НИЖЕ
при подключении K L LINE адаптера мастер кит BM9213 идет подключение к эбу и дальше ничего не происходит. ЛОГ НИЖЕ
МоторМастер 3.24 при подключении K L LINE адаптера мастер кит BM9213 работает как часы.
адаптера мастер кит MP9213BT в других программах работает.
ком порты и скорость менял. Виндовс свежий. только драйвера и ваша программа.Win 7 32bit. ноутбук HP DV6-6C33ER.
Так и не будет ответа? или ваша программа развод на деньги?logosd2 писал(а):Мотор Мастер 3.26.2 при подключении ELM адаптера мастер кит MP9213BT выскакивает (сбой при открытии функционала ELM устройство.подключение к устройству не возможно). ЛОГ НИЖЕ
не имея SM CAN я думаю следует остановиться на версии 3.25 и успокоится (ИМХО)
Пожалуйста, воспользуйтесь рекомендацией, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 28#p106328 .
К сожалению M.-Scan как не работал с ELM , по сегодняшний день так и не работает.
Здравствуйте, albertt.
Со всеми ЭБУ, кроме Микас-5.4(7.1) и Микас-10.3 проблем нет. Вы пробовали с ПО 3.27? Попробуйте перезагрузить его еще раз с нашего сайта и выполнить переустановку "От имени Администратора" сразу после перезагрузки компьютера.
Версия последняя , ЭБУ Я-5.1 , Связь вроде как устанавливается , но параметры не показывает .
Пожалуйста, сохраните логи работы ПО, согласно информации, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 .
Китайский блютуз адаптер ELM 327 за 8 долл.+китайский блютуз адаптер для ноутбука(у меня нет модуля блютуз в ноутбуке) за 200 руб+диско2 как ключ+мотор-скан вер.3.25.Подключился к ВАЗ 21124 блок январь 7.2 с первого раза.Только автоопределение блока застревает на микасах видимо не поддерживает.Не стал дожидаться ,выбрал блок в ручную.Подключение прошло сразу.
Здравствуйте. У меня тоже не работает мотор-скан через елм, при выборе подключения через елм прога жутко начинает тормозить, выбор эбу длится секунд 20-30 при этом загрузка проца более 50% и в итоге (сбой при открытии функционала ELM устройство.подключение к устройству не возможно). винда 2 дня отроду, версия мотор скан последняя, ЕЛМ блютуз V1.5 новый. В чем может быть проблема? если вообще реально это заставить работать. Вот лог. Зарание спасибо за внимание.Nikolay писал(а):Здравствуйте, albertt.
Здрасвствуйте, Anton792008.
Пожалуйста, установите версию ПО 3.27, доступную на главной странице нашего сайта. Установку необходимо выполнять сразу после перезагрузки системы "От имени Администратора".
Удалил почистив реестр,перезагрузил,вошел в систему от имени админа,установил.Открываю мотор скан выбираю нужный порт,жму кнопку выбор блока и программа виснет.
на хр отлично работает в настройках поставте галочку в окошечке елмdemon7 писал(а):Удалил почистив реестр,перезагрузил,вошел в систему от имени админа,установил.Открываю мотор скан выбираю нужный порт,жму кнопку выбор блока и программа виснет.
Всем удачи с уважением Айрат!
да стоит там галочка и хр стоит и адаптер с другими прогами работает.Если если поставить галочку com порт при включенной елм и нажать соединить,елм начинает моргать,а вот с галочкой напротив елм прога виснет загрузка цп 100%
