Соединение с ЭБУ
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Сява писал(а):Здравствуйте уважаемые!
Напишу здесь чтоб не плодить тем, либо дайте ссылку где обсудить свою проблему.
Установил программу Мотор-скан и даже успел порадоваться его работой.
Но сейчас уж месяц никак не конектится. Пробовал на несколько заявленных моделей авто, и ничего. Даже на чистый комп ставил - не обнаружил Диско устройств.
Началось с того, что стал дополнительно устанавливать проги чтоб работать через Диско виртуал. Но что-то не так пошло. Нет автоматического определения ЭБУ и вручную тоже не хочет.
Подскажите пожалуйста, где рыть и как проверить адаптер?
Заранее благодарю за советы.
Думаю первое с чего стоит начать - это заполнить нормально профиль
Сообщение Sergah63 »
Сява писал(а): Подскажите пожалуйста, где рыть и как проверить адаптер?
Для начала проверьте в настройках что у Вас стоит Scan-master или Сом порт. Должно быть соответственно адаптеру.
Сообщение Alexey_TradeM »
Сява писал(а):Установил программу Мотор-скан и даже успел порадоваться его работой.
Здравствуйте.
На прикрепленном к Вашему сообщению снимке экрана видна ошибка запуска функций COM-порта. Если Вы работаете с адаптером Scan-Master USB, то необходимо выбрать опцию Scan-Master в окне "Настройки - Настройки соединения" и нажать кнопку "Сохранить".
Напишите, поможет ли Вам это?
С уважением, Алексей.
Сообщение Сява »
razdolbai писал(а):номер СОМ порта правильно выбрал?
Да, и не один, все по инструкции, и там и там. :(
Как помощь получить от разработчиков?
Сообщение Сява »
Написал, потом следующую страницу увидел. :?
сергвлад писал(а): Думаю первое с чего стоит начать - это заполнить нормально профиль
Извините, не понял, что-то не хватает?
Sergah63 писал(а): Для начала проверьте в настройках что у Вас стоит Scan-master или Сом порт. Должно быть соответственно адаптеру.
Сом порт, как писал выше, все по инструкции.
Адаптер-комплект за 3990 руб вроде или около того. Немного не могу ориентироваться в существующие комплектации.
Alexey_TradeM писал(а): Здравствуйте.
Обязательно попробую, но как ранее писал, отлично работал через Сом порт, только недолго. Потом пробовал на чистом компьютере, там типа:"Не обнаружены Диско устройств". :(
январь 5.1.1 не выходит на связь
Сообщение crinum »
Здравствуйте, помогите начинающему. Мне отдали ЭБУ Январь 5.1.1 - 71. Для его проверки пробую подключиться через SM USB и колодку для программирования, шедшие в комплекте, питание от АКБ. В результате подключение зацикливается на "Некорректный ответ ЭБУ при загрузке BootStrap", в общем, не могу связаться. Пробовал подключить к машине с Bosch 1.5.4 2111-1411020 - бензонасос не включается, искры нет. Означает ли это что контроллер не исправен? Как можно проверить его работоспособность?
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение slava_216 »
На столе на диагнозу выходит или нет.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, crinum.
В случае, если ЭБУ на автомобиле отказывается запускаться и также не подключается в режиме программирования, оно может быть защищено от записи. Для подключения к такому ЭБУ необходимо выполнить следующие действия:
- разобрать ЭБУ;
- на микросхеме FLASH AM29F010B замкнуть между собой выводы A1 и Vss, согласно прикрепленному изображению;
- попробовать установить связь с ЭБУ;
- после установки связи удалить перемычку.
В случае, если связь не будет установлена повторить описанные действия для выводов CE# и Vcc.
Сообщение crinum »
slava_216 писал(а):На столе на диагнозу выходит или нет.
Нет, не выходит.
Сообщение crinum »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, crinum.
- разобрать ЭБУ;
Спасибо, попробую.
К сожалению, не получается( Может еще что-нибудь посоветуете?
Сообщение Андрей »
Все что описал Николай надо было делать перед первым подключением к загрузчику. Теперь уже поздняк метаться, прошивка стерлась, т.к. была защищена от записи. Заливайте любую подходящую и все будет работать.
Диагност Изображение
Сообщение crinum »
Андрей писал(а):Все что описал Николай надо было делать перед первым подключением к загрузчику. Теперь уже поздняк метаться, прошивка стерлась, т.к. была защищена от записи. Заливайте любую подходящую и все будет работать.
Так как её залить-то, если на связь не выходит, соответственно никакие кнопки кроме "Подсоединиться", "Отключиться" и "Прервать" не активны. Может не в контроллере дело? Блин, что делать-то, помогите! )))
сергвлад
crinum Давайте начнем сначала - это какой по счету январь который вы пробуете прошить этим загрузчиком? может дело не в блоке?
Сообщение crinum »
Я вообще только начинаю если честно. Январь 5.1.1 первый, до этого шил Я 7.2 - без проблем.
сергвлад
Если с 7.2 прошло нормально, то скорее всего дело в блоке, процессоры в них одинаковые, хотя проверить 55пин разъём стоит, может дело и в нём
