Motor Scan Master USB не может выполнить подключение к ЭБУ
Благодарил (а): 22 раза
Re: Motor Scan Master USB не может выполнить подключение к Э
Сообщение beast »
Два питания одновременно нельзя, ждите разработчиков.
Сообщение Pavel »
aleks79 писал(а):Перепрошивал ЭБУ на столе. Потом делал диагностику на машине, но питающие провода со Сканмастера ЮСБ забыл снять. Теперь Сканмастер блоки шъет, но ни к какому блоку не подключается. Внизу написано зеленым что связь установлена, но никаких нет параметров вообще. Программу обновлял, прошивку в Сканмастере ЮСБ тоже. Что может быть???
Подача питания с кабеля питания и с диагностического разъема одновременно (если нет переполюсовки) не противоречит схемотехнике прибора.
В первых версиях прибора, не устанавливался ключ защиты, поэтому при подключенном диагностическом разъеме, если подавалось переполюсованное питание с кабеля питания, то прибор выходил из строя: https://www.youtube.com/watch?v=C0KFBiAOYlA
В Вашем случае некорректного подключения не было, но по какой то причине питание со стороны диагностического разъема перестало поступать.
Для продолжения использования прибора Вы можете при диагностике подавать питание через провод питания.
Или воспользоваться нашим ремонтным сервисом:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
С уважением,
Дабы не флудить спрошу сдесь.........не могу подключиться в мотор скан к рено логан с помощью тест мастера......с помощью скан мастер кан подключаюсь......выбор в настройках соответствующего устройства выполнил....доработку OBD2 кабеля сделал.....в чём может быть причина?..........может в тест мастере нет поддержки L-линии......мой тест мастер новый(без диагностики катушек)
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, vento702.
Поддержка L-Line присутствует только в адаптере Scan-Master CAN. Адаптер Test-Master USB позволяет диагностировать все отечественные ЭБУ, кроме работающих по протоколу CAN.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, vento702.
То есть с помощью тест мастера к логану не подключиться.....я правильно понял?
Сообщение Nikolay »
Все верно.
вопрос по диагностике рено EMS3132........хотел сделать сброс эбу с инициализацией,почему в мотор скан эта функция не активна?
Сообщение Nikolay »
Пока такая функциональность не реализована. Мы исследуем возможность ее внедрения в ПО Мотор-Скан.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Понятнинько.Весь вечер сегодня убил.EMS3132- прошил мотор мастером юсб без проблем с дороботкой.Конечно хотел посмотреть по диагностике на столе и так и сяк(я имею ввиду к- и л-линии перемыкал) не подключился.Ох сразу бы увидел ваше сообщение не тратил бы время зря.
Сообщение sanyamap »
Добрый вечер!Покупал ScanMaster USB в 2012г.ПО 3.35.После сканирования Приоры дв.126-й ЭБУ М-74 не могу подключится ни к какому больше ЭБУ через ОБД разъём.Зелёный светодиод горит,но подключение не происходит.Кабель прозванивал на предмет обрыва и КЗ всё в норме.Переустанавливал винду на нетбуке,но всё четно.В чём может быть причина?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, sanyamap.
Попробуйте установить связь с ЭБУ в режиме диагностики "на столе". Также, пожалуйста, сохраните и отправьте к нам логи обмена данными с ЭБУ. Процедура сохранения логов описана по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 .
