Ремонт SMcan
Ремонт SMcan
Сообщение Radian »
Привет дорогие друзья, извиняюсь что наверно не в том месте оформился(если что перенесите куда положено), сегодня проклятый сенс поджарил мой скан мастер кан, при подключении пошол дым с адаптера, писец я в расстройстве, после вскрытия оказалось сгорел LR8729, парни есть ли у кого продайте подалуйста, я обзвонил Оренбург в наличии нет, а хочется быстрее, пожалуйста.
Цель быть востребованным и реализованным как личность!
Благодарил (а): 119 раз
Re: Ремонт SMcan
Сообщение таран »
Radian писал(а):Привет дорогие друзья, извиняюсь что наверно не в том месте оформился(если что перенесите куда положено), сегодня проклятый сенс поджарил мой скан мастер кан, при подключении пошол дым с адаптера, писец я в расстройстве, после вскрытия оказалось сгорел LR8729, парни есть ли у кого продайте подалуйста, я обзвонил Оренбург в наличии нет, а хочется быстрее, пожалуйста.
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=LR8729
в татарстан пришло за 3 дня.
Re: Ремонт SMcan
Сообщение таран »
а вообще можно поставить любой полевик N канал с примерно такими данными. можно и побольше размером только обточить под нужный размер.
Re: Ремонт SMcan
Сообщение Radian »
Спасибо друг буду иметь в виду.
DMI
Re: Ремонт SMcan
Сообщение DMI »
Что в Сенсе может спалить адаптер?
Благодарил (а): 110 раз
Re: Ремонт SMcan
в некоторых моделях автомобилей производства ЗАЗ на 5-м контакте диагностического разъема OBD-II вместо "массы" автомобиля выведен "+" питания бензонасоса. может вам такой сенс попался ?
Re: Ремонт SMcan
Сообщение Radian »
Широкий писал(а):в некоторых моделях автомобилей производства ЗАЗ на 5-м контакте диагностического разъема OBD-II вместо "массы" автомобиля выведен "+" питания бензонасоса. может вам такой сенс попался ?
Возможно так и есть, не стал выяснять, мне важнее SMCan.
Благодарил (а): 158 раз
Re: Ремонт SMcan
были такие сенсы у меня но защита отрабатывала без проблем .............. с адаптером ничего не происходило ! могу предположить что крокодилы неудачно лежали т.е. какой то и крокодилов касался либо массы автомобиля, либо плюса, а может быть были замкнуты между собой !!!!!
Благодарил (а): 32 раза
Re: Ремонт SMcan
Сообщение Alexandr74 »
Я все свои кабели доработал,чтобы так не попадаться. Разрезал перемычку между 4 и 5 контактами . Соединил эти контакты между собой через диод. Минус диода припаял к 5 контакту, а плюс диода к 4 контакту. Теперь, если масса на 5 контакте, то она беспрепятственно соединяется с 4 контактом. При наличии + на 5 контакте диод предотвращает КЗ.
Re: Ремонт SMcan
Сообщение GALANT »
.............Это что за нонсенс??? На дворе 21 век , а Украинцы вкорячили вместо диагностической массы +12в??? В вилке (штекере) 4 и 5 контакты длиннее остальных и спаяны между собой приличной каплей припоя . и по идее должна была задымиться проводка авто... а вообще и шведы хороши : на старых ВОЛЬВО в ОБД-2 цензура сигнальные пины , после чего благополучно уваливается КАН адаптер . Больше склоняюсь к версии двумя постами ниже о замкнутых крокодилах , коие я сразу откусачил ввиду убогости и непродуманости . Оставил короткий кусок двужилки (5-6 см) от корпуса , и к нему припаял 2х конт. папу от нерабочего прикуривателя , не мешается , отсутствует дребезг при перемещении .
