Scan-Master-CAN v2 Помогите разобраться.
Всем доброго времени суток! Сдувал реле и случайно задел соседний элемент. Помогите пожалуйста узнать что за элемент, наминал и маркировку!
Re: Scan-Master-CAN v2 Помогите разобраться.
Любой диод. Катодом вниз.
Всем здравствуйте.
Так и не нашёл темы, посвящённой железной части ScanMaster CAN. В этой связи позвольте запостить вопрос тут.
Скажите, пожалуйста, при каких токах срабатывает токовая защита адаптера? Можно ли перегрузкой по питанию выходного канала Power (J1-10) вывести адаптер из строя?
На двуплатном стоит самовосстанавливающийся предохранитель FUSE MF-R250-0-99 (LP30-250F) 2.5A 30V.Но как показала практика он не помогает от выгорания транзистора,коммутирующего питание на 10 пин.У меня этот транзистор сгорал при коротком замыкании(тут моя вина).Так же при отвале массы питания 12В при работе,может сгореть юсб хаб,так как печатная плата неверно разведена изначально по его питанию.
Спасибо. Очень хороший ответ.Romann43 писал(а): ↑21.02.2025, 09:13 На двуплатном стоит самовосстанавливающийся предохранитель FUSE MF-R250-0-99 (LP30-250F) 2.5A 30V.Но как показала практика он не помогает от выгорания транзистора,коммутирующего питание на 10 пин.У меня этот транзистор сгорал при коротком замыкании(тут моя вина).Так же при отвале массы питания 12В при работе,может сгореть юсб хаб,так как печатная плата неверно разведена изначально по его питанию.
