Соединение с ЭБУ
Соединение с ЭБУ
Сообщение Alexey_TradeM »
Уважаемые пользователи, в данной теме Вы можете сообщать о проблемах установки связи с ЭБУ. Вопросы, относящиеся к другой теме, будут переноситься в соответствующую тему форума или удаляться.
С уважением, Алексей.
Сообщение nitrogen85 »
Здравствуйте! Возникают проблемы при установке связи с блоками Bosch 797 и M73. Пользуюсь адаптером от мастер кита и Мотор Сканом 1.1.4 из комплекта DiScoMotorMaster_3.13.
Ранее возникал вопрос по соединению с Bosch 797, блок один раз вышел на связь, после я сам разорвал связь, повторно блок так и не связался (перепрошивать блок чип лодырем удавалось). Тогда я не знал про Скан логгер, поэтому логги не снял. Стояла версия Мотор Скана из пакета DiScoMotorMaster_3.12, также не удалось на ней связаться с блоком М73 (лог имеется). На днях поставил Мотор Скан из комплекта DiScoMotorMaster_3.13, попробовал связаться с Bosch 797 - такая же беда. При попытке автоматически определить блок появляется ошибка SM менеджера. Подскажите пожалуйста в чем дело? Скинул логи от Боша и М73. С остальными блоками (Январь 7, 5 и Бош 154) связь устанавливается.
nitrogen85 писал(а):На днях поставил Мотор Скан из комплекта DiScoMotorMaster_3.13, попробовал связаться с Bosch 797 - такая же беда. При попытке автоматически определить блок появляется ошибка SM менеджера.
Здравствуйте.
Такое поведение будет исследовано в ближайшее время. О результатах будет сообщено в этой теме.
Сообщение S_H_E_F »
авто определение микас 7, не определил.
S_H_E_F писал(а):авто определение микас 7, не определил.
Здравствуйте.
Ваше сообщение рассмотрено, проблема решается. Подробная информация оправлена Вам в личные сообщения.
Сообщение nonex »
Здравствуйте Alexey_TradeM, так проблемма с микас 7 решиена или нет
судя по этому сообщению решение было ещё 21 числа """"""
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 10:46 am Заголовок сообщения:
В базу данных ПО Мотор-Скан 1.1.4.0 внесены корректировки для исправления ошибки отображения параметров блока Микас 7.1.
Если у Вас уже установлен Мотор-Скан 1.1.4.0, достаточно скачать архив ECU.rar, приложенный к данному сообщению, извлечь файл ECU.dat и скопировать его с заменой в каталог <DiSco>\MotorScan (по-умолчанию С:\Program Files\DiSco\MotorScan\).
Инсталлятор Мотор-Мастер 3.13 пересобран, поэтому Вы можете установить Мотор-Скан 1.1.4.0 с исправлением заново (выбрав соответствующую опцию в процессе установки комплекса Мотор-Мастер). Мотор-Мастер 3.13 доступен по ссылке: http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... r_3.13.rar """""
это оно или нет, не хотелось бы просто так повторно вызывать машину?
Сообщение Mirror »
nonex писал(а):Здравствуйте Alexey_TradeM, так проблемма с микас 7 решиена или нет
Инсталлятор Мотор-Мастер 3.13 пересобран, поэтому Вы можете установить Мотор-Скан 1.1.4.0 с исправлением заново (выбрав соответствующую опцию в процессе установки комплекса Мотор-Мастер). Мотор-Мастер 3.13 доступен по ссылке: http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... r_3.13.rar.
Поставьте на случай проблем с Моторсканом эту- "программа авто-тестер 2.7". Лежит в разделе программы, простая и полезная.
Благодарил (а): 345 раз
проверено работает
Сообщение nonex »
Дело в том что я избавился от всех фришных программ так как есть мотор скан , но всё равно спасибо разработчику за сканер а вам пацаны по кнопке :D
nonex писал(а):...так проблемма с микас 7 решиена или нет ?
Здравствуйте!
Да, совершенно верно, архив был пересобран с данным исправлением.
SLA
Сообщение SLA »
не определилась микас 7.1 автопоиском, на волге и на газелье не думаю что это совпадение.
уважаем друг друга!!!
SLA
Сообщение SLA »
когда установил 3.13 ьета 4 моторскан не работал какая то окошка показало и обратно установил 3.13
Сообщение VictorVIP »
SLA писал(а):не определилась микас 7.1 автопоиском, на волге и на газелье не думаю что это совпадение.
Скачай и установи дистрибутив по ссылке http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... r_3.13.rar и будет определяться Микас 7.1 проверено работает.
SLA писал(а):когда установил 3.13 ьета 4 моторскан не работал какая то окошка показало и обратно установил 3.13
Посмотри в этой ветке как установить 13.3 beta4
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=49316#49316
Доступна для скачивания новая сборка дистрибутива Мотор-Мастер 3.13 ( http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... r_3_13.rar )
В приложении Мотор-Скан исправлена ошибка установки соединения с использованием стороннего K-Line адаптера и ключа MMKey.
SLA
Сообщение SLA »
с программой 3.13 обнавленой версией на 2114 блок м73 определился как м74к, после установки 3 13 автопоиском определился м73 и м74к.
