Работа с ЭБУ
Работа с ЭБУ
Уважаемые пользователи, в данной теме Вы можете задавать вопросы по поводу некорректного отображения параметров, неработоспособности исполнительных механизмов и прочих проблемах при работе с ЭБУ (связь с которым была успешно установлена). Вопросы, относящиеся к другой теме, будут переноситься в соответствующую тему форума или удаляться.
С уважением, Алексей.
Уважаемые пользователи.
Обратите Ваше внимание на то, что 21.07.2011 был пересобран дистрибутив Мотор-Мастер 3.13 для решения проблемы получения параметров Микас 7.1:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=48374#48374
Здравствуйте!sergvir писал(а):при работе с отопителем САУО не верно показывает температуру в салоне (-302градуса) и сопротивление дачика вала (20600ом). кроме того хотелось бы иметь возможность делать юстировку дачика положения вала как в ДСТ.Так же не удалось связаться с АПС6-1
Описанные проблемы будут исследованы в ближайшее время. Приносим извинения за неудобство.
Здравствуйте.
						В понедельник наш коллектив обсудит возможности добавления такой функции. Если такая возможность будет - данный механизм выйдет в одном из обновлений сканера.mishauralsk писал(а):Здравствуйте. Возможно-ли в блок "Микас 10.3 - Euro2" в исполнительные механизмы добавить октан-корректор УОЗ, как это реализовано в Аскан-10?
В понедельник дистрибутив сканера будет пересобран с данным исправлением.Alvil писал(а):ну теперь все правильно
Здравствуйте. Сегодня в конце рабочего дня приехала новая "Приора". Подключил наш сканер. Блок определился как М74. Одна из ошибок -Р0830 и без описания (расшифровки) что это. В поисковике нашол , что " Р0830  Электрическая цепь переключателя педали сцепления А". Это  только у меня так или программа "не знает" этих кодов ?
Не только у Вас, конечно. Впрочем и в других ЭБУ расшифровка ошибок до сих пор тоже неполная.grig писал(а):Здравствуйте. Сегодня в конце рабочего дня приехала новая "Приора". Подключил наш сканер. Блок определился как М74. Одна из ошибок -Р0830 и без описания (расшифровки) что это. В поисковике нашол , что " Р0830 Электрическая цепь переключателя педали сцепления А". Это только у меня так или программа "не знает" этих кодов ?
