Прочее
Прочее
Уважаемые пользователи, в данной теме Вы можете сообщать о проблемах или задавать вопросы по поводу функционирования ПО Мотор-Скан не связанного с конкретным ЭБУ (т.е. вопросы собственно о программе). Вопросы, относящиеся к другой теме, будут переноситься в соответствующую тему форума или удаляться.
С уважением, Алексей.
Здраствуйте, Андрей.Андрей писал(а):Установил оболочку 3.13 с последним мотор-сканом. Сканер несколько раз запустился, потом вылезло вот такое окно и все. Помогает только последующая переустановка оболочки.
Лог показывает, что в процессе запуска сканера происходит необработанное исключение (ошибка) с кодом 0xC000001E. Этот код ошибки расшифровывается как "неизвестное исключение приложения".
Уточните, пожалуйста, какой версией Windows Вы пользуетесь.
Попробуйте запустить сканер от имени администратора.
Если не поможет - попробуйте запустить сканер из безопасного режима Windows (клавиша F8 при загрузке).
Изменится ли поведение сканера в этом случае?
Windows XP Service Pack3. Загрузился в безопасном режиме, через програмный деинсталлятор удалил оболочку и папку установки отдельно, почистил реестр, перезагрузился опять в безопасном режиме, установил по новой оболочку 3.13 и драйвер прибора, перезагрузился в нормальном режиме. Пока все работает, Перезапускал мотор-скан раз десять, пока нормально.
Здравствуйте.Areal писал(а):Лада Калина прошивка стандарт B104CR02 автоопределение блока выбирает M7.9.7.EURO2
Если у Вас будет возможность - пришлите нам, пожалуйста, лог автоопредления этого блока (либо аналогичного M7.9.7 Euro-3).
Для получения лога достаточно один раз запустить процедуру автоопределения с подключенным блоком.
Видеоинструкция: http://www.motor-master.ru/downloads/Ma ... Finder.mp4 (альтернативный вариант видео более высокого качества: http://www.motor-master.ru/downloads/Ma ... Finder.avi).
Здравствуйте.kacap2007 писал(а):Установил новую версию. А авто-определения нету...
Убедитесь, что качали дистрибутив по этой ссылке: http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... r_3.13.rar
В заголовке окна сканера должна быть указана версия 1.1.4.0
