Утилита Scan-Logger
Утилита Scan-Logger
Сообщение Alexey_TradeM »
Уважаемые пользователи.
Вы можете воспользоваться утилитой Scan-Logger для фиксации логов ошибок при аварийном закрытии ПО Мотор-Скан, доступной по следующей ссылке: http://www.motor-master.ru/downloads/ScanLogger.exe. Для этого выполните следующие шаги:
- нажмите кнопку "Обзор", которая откроет диалог выбора файла;
- укажите исполняемый файл приложения Мотор-Скан "<DiSco>\MotorScan\MotorScan.exe" (где <DiSco> - каталог установки DiSco-приложений);
- нажмите на кнопку "Запустить приложение" (зеленый треугольник). В результате будет запущен экземпляр ПО Мотор-Скан;
- воспроизведите ошибку;
- нажмите кнопку "Экспортировать результаты", которая откроет диалог сохранения файла. Дайте файлу произвольное имя и нажмите кнопку "Сохранить" в диалоговом окне;
- в результате будет создан файл с расширением dat. Этот файл необходимо отправить в службу поддержки или на форум;
- по окончании работы со сканером закройте ПО Мотор-Скан, либо нажмите на кнопку "Остановить приложение".
С уважением, Алексей.
