Сброс ЭБУ, Инициализация
В программе DiSco Motor-Scan есть окно где производится Сброс ЭБУ и инициализация.
Для чего эти две операции и к чему приводят на различных блоках?
Сброс ЭБУ равносилен снятию клеммы с аккамулятора обнуляет данные блока но не полностью,а инициализация, как сказать вам допустим, надо поменять датчик или исполнительный механизм соответственно,чтобы блок не запомнил старые параметры, то есть неисправного узла и не работал в аварийном режиме нужно делать инициализацию полный сброс блока.Вот как то так.ВЫ заметили,что на старых наших блоках есть просто сброс эбу,а на новых где драйверная диагностика есть еще и инициализация.
1. Просто сброс. По диагностическому протоколу тестер дает команду ЭБУ произвести сброс, при этом программа в ЭБУ выполняет приблизительно те же действия, как если бы вы выключили и включили зажигание.
2. Сброс с инициализацией. То же, что п.1, но дополнительно обнуляются все данные самообучения системы.
НО.... ПЕРЕД тем как это сделать(пунк 2),нужно хорошо понимать,что ты этим хочешь сделать.Есть вероятность,что машинко может не завестись....
Если присутствует неисправность(как пример;большая погрешность ДМРВ,закоксованные форсунки),уход топливной коррекции от единицы, в ту или другую сторону,то при обнулении(инициализации),при определённых условиях может и не быть нормального пуска машинки.Так как,коэффициент Км , записывается в энергонезависимую память контроллера и хранится там даже при выключенном зажигании. При последующих пусках, включая холодные, без лямбда-регулирования, контроллер будет учитывать погрешность ДМРВ/...(Используется коэффициент времени впрыска при разомкнутой петле обратной связи,который у него в памяти)...Как то так...aleks79 писал(а):в связи с чем машина не заведется?
Странно это от Вас слышать...
Вот ещё в несколько строк,надеюсь,хоть в этом Вы согласитесь...
Выполнены следующие условия: двигатель прогрет выше +85°С, проработал с момента пуска минут 10, есть лямбда-регулирование, коэффициент К меняется в положенных узких пределах, то есть 0,98-1,02.Если двигатель работает с частичной нагрузкой, в дело вступает коэффициент мультипликативной коррекции Км . Блок управления в какой-то момент времени t1 начинает плавно увеличивать параметр адаптации Км .Допустим, он увеличился до 1,01. Смесь стала богаче на 1%. Соответственно, параметр текущей коррекции впрыска К реагирует на это и переходит в диапазон 1,12-1,16 при среднем значении 1,14. Но К еще очень далек от единицы, поэтому блок продолжает увеличивать Км . Это будет продолжаться, пока смесь не вернется к стехиометрии,то есть К = 1,0. К этому моменту Км = 1,15. В итоге блок управления "научился" работать с учетом отклонений в ДМРВ, погрешность которого учтена в результатах адаптации, а коэффициент К коррекции времени впрыска, как и положено, вновь колеблется в пределах 0,98–1,02 – и готов скомпенсировать внезапное обогащение либо обеднение смеси ещё на 25%. Коэффициент Км , в отличие от К, записывается в энергозависимую память контроллера и хранится там даже при выключенном зажигании. При последующих пусках, включая ХОЛОДНЫЕ, без лямбда-регулирования, контроллер будет учитывать погрешность ДМРВ(постепенную потерю ДВС компрессии из-за износа, загрязнение фильтров, незначительным различиям между двигателями, которые имеют место при допустимых производственных отклонений, износа, а также незначительных нарушений образования смеси, таких как утечка вакуума "подсос" воздуха" и т.д.).Этот коэффициент является переменной и присутствует как в системах с лямбдой так и без, поскольку любая система имеет функции адаптации.
Иногда при заливке новой прошивки,авто нужно поездить дня два-три,что бы коррекции устаканились...
Часто наблюдаю,заводится и глохнет, или хочет заглохнуть. Выключаю зажигание, повторный пуск, неравномерная работа на Х\Х, с выравниванием оных с проходом некоторого времени Иногда только востанавливается после контрольной поездки! Это нормально! ЭБУ ,,обучается,, по новой! Вот только вопрос:,, Почему на одном ЭСУД после ИНИЦИАЛИЗАЦИИ весит ошибка 1602,а на некоторых нет?,,spider2 писал(а):Такого, чтобы не завелась, не наблюдал. Единственное, что было после сброса и инициализации, так это неровная работа движка, а после 10-30сек все нормализируется.
На бошах всегда висит ошибка 1602, после сброса. А авто запускаю после сброса в таком порядке. Выкл. зажигание, гл.реле отключилось, вкл. зажигание, отработал насос, запуск. Иногда бывают повышенные обороты, при последующем запуске норма.
Вот,понравился совет,с дружественного нам форума:Sergah63 писал(а):На бошах всегда висит ошибка 1602, после сброса. А авто запускаю после сброса в таком порядке. Выкл. зажигание, гл.реле отключилось, вкл. зажигание, отработал насос, запуск. Иногда бывают повышенные обороты, при последующем запуске норма.
Памятка:
Следует иметь ввиду, что после снятия при установке блока на авто необходимо придерживаться следующего нехитрого правила.
1. Установка ЭБУ.
2. Включаем зажигание. Дожидаемся отработки БН и загорания СЕ. (Около 3-5 секунд)
3. Выключаем зажигание.
4. Авто готов к работе.
Никакого "самообучения" и дополнительной "адаптации" не производится, шаманские пляски с бубном, рекомендованные на некоторых сайтах ставят своей целью озадачить клиента всей значимостью процедуры и облегчить его страдания при расставании с денежными знаками. Данные, потерянные из ОЗУ при снятии питания восстановятся через некоторое время.Это актуально,для более,менее исправных машинок....
Ну и что? Мы это знаем. Что первое вкл. и выключение приводит ЭСУД в режим пуска,в зависимости от температуры ДТОЖ. Потому и двигатель у меня не выходит на режим (писал выше),просто всегда забываю делать вкл. и выкл. зажигания.вальдемар писал(а):Вот,понравился совет,с дружественного нам форума:Sergah63 писал(а):На бошах всегда висит ошибка 1602, после сброса. А авто запускаю после сброса в таком порядке. Выкл. зажигание, гл.реле отключилось, вкл. зажигание, отработал насос, запуск. Иногда бывают повышенные обороты, при последующем запуске норма.
Памятка:
1. Установка ЭБУ.
Естественно пригодиться! И лишний раз по ,,мозгам стукнуть,, тоже полезно! ,,Повторенье,Мать ученья,,.вальдемар писал(а):Написал,только с одной целью-может кому и пригодится.Других мыслей не было....
А всё-таки интересно, был ли у кого прецендент "не завода" после инициализации???вальдемар писал(а):Написал,только с одной целью-может кому и пригодится.Других мыслей не было....
PS для чего нужно делать сброс с инициализациией можно понять прочитав http://chiptuner.ru/content/mp7_diag/ описан МП7, это первый вазовкий с развитой адаптацией, но принципы те же и на новых
