Не могу подключиться к авто при помощи elm327
Не могу подключиться к авто при помощи elm327. Scan Master USB подключен к компу.Подключался по блютуз.Или сканер с elm327 работает только по USB?
Re: обновление "Мотор-мастер"
Здравствуйте, weskraft.
Поддерживается и USB, и Bluetooth-соединения. Уточните, пожалуйста, следующие моменты:
- работает ли диагностика при соединении адаптера ELM327 по USB;
- какой адаптер ELM327 Вы используете;
- какие ошибки возникают в процессе установки соединения?
Также перепроверьте, пожалуйста, используемый номер COM-порта для Bluetooth-соединения и используйте скорость обмена данными 38400.
Re: Не могу подключиться к авто при помощи elm327
Адаптера ELM327 по USB нет под рукой погиб.
ELM327 с блютуз проверял с программой ScanMaster-ELM.Подключается без проблем.
ELM327 версии 1.4 я его вскрывал распиновка правильная чип elm и с другими программами работает без проблем
В настройках Motor-scan ставил COM-порта такой же по которому соединилась программа ScanMaster-ELM. Скорость порта 38400.
Ошибок не возникает при соединении.Просто в нижнем углу пишет устанавливается и больше ни чего не происходит. ЭБУ выбран правильно.
О как! поддерживается все же?! радует! Вчера пытался соединиться через блютуз с двумя разными ELM адаптерами, везде результат сбой ELM. У меня комплектация мотор-скан+мотор-лоадер+ммк. Уже есть надежда, будем продолжать с вашей помощью.Nikolay писал(а):Здравствуйте, weskraft.
Тоже не смог подключиться, у меня ELM327, v1.5a, с другими программами работает нормально, а с Моторсканом выдает оибку устройства ЕЛМ, как-то так
Еще раз подтверждаю: по Bluetooth адаптер Scan-Master Plus работает без каких-либо проблем. Давайте попробуем разобраться, что происходит в Ваших случаях. Для этого необходимо убедиться, что:
- выбран верный номер порта (устройство Bluetooth создает 2 порта: канальный и порт управления - необходимо выбирать канальный порт, обычно, имеющий младший номер);
- используется скорость обмена, установленная по-умолчанию для Вашего адаптера (обычно, 38400).
В случае, если после нажатия на кнопку "Подключиться", Мотор-Скан перестает реагировать, но при этом светодиод адаптера, индицирующий обмен данными мигает, - ПО пытается установить связь с Вашим адаптером ELM327. В следующем обновлении данный недостаток будет устранен.
В случае, если попытки установить связь не принесут результатов, пришлите, пожалуйста, на scantester"ГАВ"trade-m.ru логи работы ПО согласно рекомендациям, представленным по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69120 .
А это работать должно? мотор-скан+мотор-лоадер+ммк+ ЕЛМ блютуз другого производителя
Так и происходит...Nikolay писал(а): В случае, если после нажатия на кнопку "Подключиться", Мотор-Скан перестает реагировать, но при этом светодиод адаптера, индицирующий обмен данными мигает, - ПО пытается установить связь с Вашим адаптером ELM327. .
Сейчас пробовал калину автопоиском эбу. Елм китаец 1.4б через синезуб. Моторник не нашел, электропакет не нашел, САУО не нашел, нашел АПС6 и ЭМУРУ.
Юрий.М, если Вы приобретали MMKey до июня текущего года, то Мотор-Скан будет работать. Иначе, Мотор-Скан будет работать только в том случае, если MMKey приобретался с лицензией Мотор-Скан.
ANDR, le1, нужны логи. Без них, к сожалению, ничего сказать не получится.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
В июле ммк+мотор+скан+моторлоадер, все в комплекте, я так понял что работать должно, но пока не работает, к сожалению(
АналогичноANDR писал(а):С ЕLМ по блютуз не работает,виснет моторскан...
Вот,что получилось...Программа виснет
