Запись логов параметров
Работает ли в Мотор-скане эта функция? В файле справки ничего о ней не сказано. При попытке записать и сохранить лог параметров выскакивает ошибка "Экспорт лога завершился неудачно". Хотелось бы поподробнее , пошагово об использовании этой функции в программе.
Воспитанный человек никогда не скажет, «пошел ты на….», он скажет: «Я вижу вы далеко пойдете»
Re: Запись логов параметров
Здравствуйте, Hanter.
Следует пояснить, что под понятие лога попадает 3 типа файла:
1) Лог параметров диагностической сессии в формате XML
2) Лог параметров диагностической сессии в формате CSV или XLS (Microsoft Excel)
3) Лог работы приложения (используется для проверки корректности работы самого сканера и никак не связан со значениями параметров)
Порядок получения лога параметров в формате XML показан в видеопримере:
http://www.motor-master.ru/downloads/Ma ... ording.mp4
Полученный лог можно загружать обратно в сканер и просматривать значения параметров в графиках. Это наиболее удобный способ сохранения значений.
Более того, Вы можете воспользоваться утилитой Log-Viewer для построения зависимостей значений параметров:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 116#p67116
Порядок получения лога значений параметров в формате Excel описан в инструкции ПО Мотор-Скан в разделе "Интерфейс пользователя - Главное меню - Панель "Запись лога параметров".
Продублирую описание здесь:
Кнопка "Выбор набора параметров для логирования"
Открывает диалоговое окно выбора наборов параметров, значения которых будут записываться. Для выбора конкретного набора параметров - напротив его названия необходимо поставить отметку (галочку). В случае, если ни один набор не будет указан пользователем, записываться будут значения тех параметров, которые включены в текущий набор на момент старта записи.
Кнопка "Начать \ остановить запись лога параметров"
Запускает и останавливает (при повторном нажатии) запись параметров выбранных наборов.
Кнопка "Экспорт лога параметров в файл"
Открывает диалоговое окно сохранения файла. В этом окне необходимо задать файлу произвольное имя и нажать кнопку "Сохранить". Сохранить файл экспорта можно в формате csv (текстовый с разделителями) или xls (таблица Microsoft Office Excel).
Т.е. Вы выбираете набор параметров, который подлежит логированию. Затем запускаете запись. Работаете с ЭБУ. После этого экспортируете значения параметров в файл.
Данный способ сохранения значений, увы, менее удобен.
Если Вам понадобится более подробное объяснение каких-либо моментов - пишите.
С уважением, Алексей.
Большое спасибо. Все предельно ясно и просто. В будущем развитии проэкта Мотор-Скан на базе этой функции можно было бы сделать дополнительную опцию по доработке прошивки под конкретный автомобиль. Тоесть откатку БЦН(базового циклового наполнения),Поправки и зажигания. Примерно как это сделано в программахAlexey_TradeM писал(а):Здравствуйте, Hanter.
Injektor.exe , Atomic Tune v2.8.8 (+LC1+3D).exe . И тогда все будет в одном пакете :
1.Диагностика двигателя.
2.Перепрошивка ЭБУ.
3.Доводка прошивки под конкретный автомобиль.
