Диагностика ABS
Диагностика ABS
Доброго времени суток!
Меня постоянно достают газелисты с горящим чеком ABS на щитке приборов. Особенно после ужесточений прохождения техосмотра. С горящим чеком ABS техосмотр у нас не пройти, даже с подарками. Вопрос: планируется ли добавление диагностики ABS в мотор-скан?
Re: Диагностика ABS
Здравствуйте.kdv писал(а):Доброго времени суток!
На данный момент, в список поддержки дополнительного оборудования Мотор-Скан входят:
- ABS Bosch 5.3 (нестандартное подключение: K-Line - OBD-II выв.12)
-Контроллер тормозной системы Teves (нестандартное подключение: K-Line - OBD-II выв.7 или выв.12)
Уточните пожалуйста, какой контроллер ABS используется на Газелях?
С уважением,
С уважением,
Re: Диагностика ABS
а что значит (нестандартное подключение: K-Line - OBD-II выв.7 или выв.12) ?
это надо куда то провод тянуть?
Re: Диагностика ABS
это значит, что К-линия блока АВS может быть выведена на 7-ой или 12-й контакт разьема OBD.
Re: Диагностика ABS
надо отдельно подключаться к контакту 7/12 или возможно одновременное подключение к К-линии ЭБУ и к К-линии ABS? Может, как то доработать? В том смысле, чтобы использовать один и тот же разъем (тот который от сканера), а не тыкать два разных.staryj писал(а):это значит, что К-линия блока АВS может быть выведена на 7-ой или 12-й контакт разьема OBD.
Re: Диагностика ABS
Может быть и отдельно, и одновременно. Например, на ниссане Navara через 7-й контакт разьема OBD II подключаетесь и к ECU двигателя, и к ECU ABS, а на Лачетти: 7-й - двигатель, 12 - ABS. Я доработал шнурок от сканматика, К и L-линии пустил через, назовём "коммутатор", сделанный из фиговины от приемника Р-155 (наборное поле для запоминания ЗПЧ), что позволяет подключить диагностические линии к любому нужному контакту разьема OBD за доли секунды. Со стороны сканера могу подключить сканматик, обычный К-лайник, скан-мастер (через переходник) и т.д. для работы с разными программами. Сфотографирую - покажу (но лучше в разделе по самоделкам). Можно сделать на чем угодно, на тумблерах, на реле, на мультиплексорах и ...но стоит - ли заморачиваться с усложнением?
Re: Диагностика ABS
Может быть и стоит. У меня разъем ОБД2 только один, а заказывать еще один в инете, да по почте, как то не удобно. В магазинах у нас нигде такого разъема не продается. Интересует диагностика ABS на Газелях, так как только ими занимаюсь...
Re: Диагностика ABS
Используйте один трехполюсный переключатель для К-линии и больше Вам ничего не надо.
Re: Диагностика ABS
Добрый день!
Диагностика ABS на ВАЗ планируется? И как скоро этого ждать?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Диагностика ABS
Переходник GAZ-ABS к сканматику, у меня давно, докупал для "скорой помощи", разъём подключения, как на ДПКВ(ВАЗ) + Два вывода на плюс, минус АКБ. Только, все ровно, как вспоминается заканчивалось заменой блока АВС(хоть и давно было, но цена блока, где то около 40 тыс. рублей была)...
Re: Диагностика ABS
Цена блока впечатляет...))) А что это оборудование можно использовать со Сканмастером?
Re: Диагностика ABS
Это просто дополнительный кабель к сканеру, как и OBD2 и как с разъёмом GM-12. Для тестирования ABS, на газелях.
Последний раз редактировалось вальдемар 18.09.2013, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
