Работа Scan Masner USB как К-LINE Адаптера
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение aleks79 »
Здравствуйте.
Недавно пробовал поработать в такой связке: Scan Masner USB как USB К-LINE Адаптер с другой программой диагностики. Не буду рекламировать какой, но она работает с Адаптером AD-4 через COM-порт на стационарном компьютере без проблем. На ноутбуке нет COM-порта.
Итак, подключаю Scan Masner USB к USB разъему ноутбука и OBD-2 разъем к автомобилю, включаю зажигание, запускаю DiSco Virtual, устанавливаю k-line диагностика, нажимаю "захватить DiSсо устройство", смотрю вверху этого окна написано Информация о порте, имя COM4, ага, в Диспетчере устройств проверяю и вижу что все правильно "DiScoVirtual(COM4), в диагностической программе указываю порт COM4, нажимаю "Найти адаптеры", ответ: Найден адаптер подключенный к COM4", ура думаю, заработало, нажимаю "Начать диагностику". В ответ "Порт закрыт". НЕ РАБОТАЕТ.
Как вылечить?
Порт ничем не занят в это время. Смотрел осциллографом на 2 и 3 ногах нет никакой информации. По логике все должно работать.
Что придется покупать AD-5 или еще какой???
Никто не сталкивался с такой проблемой???
Re: Работа Scan Masner USB как К-LINE Адаптера
Сообщение aleks79 »
52 просмотра
Благодарил (а): 345 раз
нет уж вы пишите всё по порядку какая программа у вас не работает с виртуальником
может ей нужен только физический сом-порт
Сообщение aleks79 »
Не рекламирую. OpenDiagFree работает с железным портом, а на ноуте в связке не работет.
сдаётся мне и не будет через виртуалник
если время завтра будет проверю
по пробовал не работает через виртуал сом
Сообщение aleks79 »
А не пробовал, работает ли с китайским ЕЛМ-ом эта прога?
работает через BT-ELM327 но только определение комплектации
все остальное в коммерческой версии
DMI
Сообщение DMI »
aleks79 писал(а):Здравствуйте.
Недавно пробовал поработать в такой связке: Scan Masner USB как USB К-LINE Адаптер с другой программой диагностики. ...
Где-то видел, что Сканмастер работает только как переходник ЮСБ-КОМ, т.е. в него надо тыкать К-лайн адаптер, только куда?
сами то поняли что написали :shock:
Сообщение Alan »
serg66
Сообщение serg66 »
Именно при таком подключении , как описал Т.С. , работал с VAG com . Все замечательно прошло.
Сообщение maikl11 »
помогите разобратца почему когда скан-мастер usb пытаюсь связать чересз сом порт виртуальный с другой програмой у мення компик вырубает и идет перезагрузка что может быть?
не правильная настройка номера порта в программе
Сообщение maikl11 »
номер порта правельный оденаковый что в програме 4 что в мастере 4 в настройках компа смотрел сом порт4 работает нормально ?
