Прошу помочь разобраться в распиновке шлейфа BUS B и Scan Master. Схема, по которой я пытался пользоваться, приведена во вложении. Такое ощущение, что на картинке несовпадение нумерации с распиновкой самого разъема. Подключать для проверки пока не пробовал - боюсь сжечь.
Сделал распиновку по фото, но при прозвоне не получил совпадения по нумерации разъемов DIN 9 и IDS 10 на первой схеме.
Кто знает - посмотрите - на схеме и фотографии всё верно или что-то напутано? Или я такой тупой?
Еще один вопрос- каков порядок правильной нумерации на разъеме IDS 10?
Заранее благодарю за ответ. Александр.
Вопрос по распиновке шлейфа BUS B и Scan Master
Re: Вопрос по распиновке шлейфа BUS B и Scan Master
Всё там правильно. Проверьте:
С уважением, Алексей.
